查看: 2398|回复: 0
[农业机械] 冬季拖拉机的正确打开方式,教你冬季如何保养拖拉机
发表于 2015-12-2 11:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入冬季,大中型拖拉机及联合收割机大多处于存放状态,且存放时间较长(一般从十月存放到次年四月达半年之久)。怎样存放,如何保证存放过后机器使用状态完好,是每个农机手都应该注意的,今天为大家带来一篇冬季如何保养拖拉机的文章。
眼下已进入冬季,由于气温逐渐降低,柴油、机油流动性开始变差,给拖拉机的使用、保养带来不便。那么冬季如何安全使用、保养拖拉机呢?
做好换季保养工作。入冬前,要对拖拉机各部位进行除垢、清洗、调整和润滑,气门间隙、喷油压力、喷油提前角等技术指标要调整到规定范围,气门间隙过大过小、喷油压力不够、供油时间过晚都会造成发动机起动困难。此外,还要对离合器、制动器和操纵机构进行全面调整,确保拖拉机处于良好的技术状态。
正确使用拖拉机的燃料用油。应该根据当地的气温条件而定,一般选用凝固点低于当地最低气温5℃~10℃的柴油,如当地最低气温为-5℃时,可选用-10号柴油;最低气温在-5℃~10℃时,可选用-20号柴油。
及时更换润滑用油。冬季由于气温较低,机油粘度增大,流动性变差,起动阻力增加,给起动和润滑带来困难,所以要及时把夏季用的11号机油改为冬季用的8号机油。变速箱和后桥内的齿轮油要由夏季用的30号换成20号。
注重日常检查。每天出车前都要检查油量(包括柴油和机油),气压、刹车、离合、灯光等装置。
拖拉机启动前要充分预热。首先用80℃~90℃左右的热水预热机体。第一次不能用太热的水,以免机体、缸盖等部位骤然遇高温而炸裂。加水时,打开放水开关,采用边加热水边放水的方法,直到机体放水阀流出温水为止,关上放水阀,加满热水。气温特别寒冷时,还要对机油进行预热。把停车时放出的油底壳内的机油盛在容器内用热水加温后再注入油底壳,并摇转曲轴数十圈,使各部分得到充分润滑后再起动。严禁用明火烘烤发动机。
正确启动。不加热水预热而强行起动或者在无冷却水的情况下起动,可能使活塞、气缸套温度骤升而拉伤缸套,也可能在加入冷水后激裂气缸套。用拖拉机牵引或者溜坡的方式起动,都是不正确的做法,应加以避免。起动后不要马上投入作业,应低速运转一段时间,使发动机充分预热,待水温达40℃以上方可起步,水温达60℃才能负荷作业。
保温防冻。在严寒的冬季要对拖拉机采取保温措施。如:在发动机上盖保温帘、保温套,必要时在拖拉机散热器前用硬纸板挡风,以减少冷空气的进入。装有机油散热器的发动机应把开关扳到“冬”字位置,使机油不流经机油散热器。
收车后,特别是夜间,为防止冷却水结冰,必须放水,放水时应待水温降到50℃以下,放完水后摇动曲轴数周,排尽水泵壳内积水,不要关闭放水开关,最后在明显处标记出“已放水”。对于搞运输的拖拉机来说,为避免每天放水的麻烦,可以使用防冻液来代替冷却水。
正确使用蓄电池。冬季起动困难,电起动持续时间不得超过5秒,一次起动不着,应停歇半分钟再起动,三次起动不着应检查原因。电解液的比重应由夏季的1.25~1.26调整为1.28~1.29,高寒地区可调整到1.30~1.31。蓄电池放电程度不能超过其容量的25%以上,如果超过25%时,则应补充充电。冬闲不用时应把蓄电池卸下,充足电,存放在干燥、通风、温度变化不大的地方,并每月检查一次,电量不足要进行补充充电,以延长蓄电池的使用寿命。
安全行驶。冬季路面积雪、结冰时,轮胎附着性变差,容易打滑。因此,在冰雪路面行驶时,拖拉机应安装防滑链,备好三角垫木等防滑设施。车速应适当放慢,匀速行驶,避免紧急刹车。上下坡时应选用低挡位,保持车速均匀,中途禁止换挡,以免操作不当引起下滑。在雪地或结冰的路面上行使时,速度应适当放慢,尽量少踩刹车,用改变油门大小或变换挡位,靠发动机的惯性控制车速。冬季用车熄火前,发动机应在低速运转3~5分钟,待机内冷却水温降到60℃左右时再熄火,防止因温差大,机体内冷却速度不一致造成裂纹。
安全停放拖拉机。应尽量停放在车库内,防止风吹、冰冻和雨雪侵蚀。中途停车时,应选择好停车地点,宜选择在平坦、干燥、朝阳之处停车,避免拖拉机溜滑或车胎冻结于地面。如果预计停车时间较长时,应放净冷却水,以免水在机内结冰而损坏机件。放水时要在水温60℃以下时打开水箱盖和所有的放水开关,放完后,再摇转曲轴数圈,以便将冷却水排净。
GMT+8, 2025-1-21 12:15 , Processed in 0.013368 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
