楼主: 北风之神
容忍了太多差不多就行才导致机械精度水平比国外差那么多?
发表于 2015-12-11 17:47:21 | 显示全部楼层
首先对于楼主说的倒推出的差异,楼主也说了误差无法避免,理论上存在的差异对于现实的工业使用其实是可以容忍的,这个不是说根据视觉来判定,而是根据需求来看的。而且估计题主学机械学的可能不是精密机械,在一般工业使用上能够满足机器正常运转使得加工产物符合要求才是正经的需求,与此对应的高成本换来的高精度对于部分不需要精度极高的情况是没有多大意义的。其次,关于说我国机械设计方法,这点没有对比过,所以不能给出什么有意义的参考。但是就从自己去到一些国内的高精度机床厂了解之后的情况看,在高精度机械加工方面,国内确实是有所欠缺的,这个不是说不能生产,而是生产成本高的问题,国内机床厂有些依旧使用的是日本德国的机床来保证精度。实地和一些师傅聊天也谈到说日本工人在安装机床主轴的时候是不戴手套而是采用使用无尘纸巾清理手中的汗液,因为戴了手套不容易确保主轴精度,但是这点很难在国内实现,一方面是成本,另一方面是工人素质,这个素质也有两方面,一个是专业素养,一个是个人修养。。。很多工人会拿厂里的小东西,这点不多说,知道的人肯定明白。所以说对于题主认为的机械精度差别人很多其实是值得商榷的。最后一点对于题主说学习机械就是为了精确,其实作为学了四年机电相关的工科狗,机械是服务于生产生活的,在满足精度需求的基础上尽量降低成本是必要的,因此不是说所有机械都是精度越高越好,这就可能导致了题主认为的“机械不精确”的感觉。废话那么多,总的说了,第一:机械用于使用,很多情况下精度是和经济协调之后的结果;第二:国内高精度加工还是可以的,只不过可能存在量产和成本优化等问题。
发表于 2015-12-11 17:48:25 | 显示全部楼层
全宇宙只要是个东西就不可能完全精确。都是原子组成的,差一个原子都是误差,哪怕差个夸克呢。。。
发表于 2015-12-11 17:49:08 | 显示全部楼层
我也觉得并不是所有问题都有明确的唯一解的,机械中有太多的经验公式和经验系数
发表于 2015-12-11 21:49:06 | 显示全部楼层
围观下,确实是个问题
发表于 2015-12-14 18:00:13 | 显示全部楼层
误差是系统的产物,机床精度,操作人员手艺,质量手册,工程工序,材料供应全都是制约因子,不从系统上全面提升,它就永远摆在那,不会自己变小。但这确实需要积累与基础研究,全是硬功夫容不得偷懒耍滑,却恰恰都是中国engineering缺少的东西。国标规定的tolerance很美好,但实际的结果却很不美好,如果严格按标准来的话,很多产品都得算废品,这是内行心知肚明的东西,但底子不行就没办法弄高端,所以“不得不”放宽标准。心到手不到,提高精度是人人都想的,实际做一做又发现投入太高,产出比什么说多了也是泪。从前怨大环境的冰冷,目前看来搞“产业合理化”的时机出现了,不抓就呵呵吧。
发表于 2015-12-14 18:00:28 | 显示全部楼层
精度都是拿钱砸出来的,一个专门做便宜货的国家怎么可能流行精确这种东西。
GMT+8, 2025-4-4 03:56 , Processed in 0.015666 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
