查看: 5240|回复: 1
焊条直径选择傻傻看不懂,看完之后秒懂了
发表于 2015-12-17 22:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊条一般要根据焊件的厚度,接头形式,焊缝位置,焊道层次来选择:
1、对根部要求均匀焊透的Ⅰ形坡口角接、T形接、搭接焊缝和背面清根封底焊的对接焊缝,焊条直径可根据焊件厚度进行选用。
2、焊件厚度相同但所处焊接位置不同,应选用不同直径的焊条。如在横焊、立焊焊接时,很少使用直径5mm的焊条。
3、不同的接头形式应选用不同直径的焊条。如T形接头、搭接接头,由于散热条件比对接接头好,所以可选用较粗直径的焊条。
4、开坡口的接头第一层打底焊时应选用直径较细的焊条,如对接接头打底焊时可选用直径3.2mm的焊条,其余各层可选用直径4mm的焊条。
5. 平焊低碳钢时, 焊条的直径与焊件的厚度有一个大体的对应关系:
工件厚度/mm
4~5
6~12
>12
焊条直径/mm
3.2
3.2~4
4~5
5~6
发表于 2016-3-1 19:51:53 | 显示全部楼层
这不是基本的吗./?
GMT+8, 2025-4-25 12:51 , Processed in 0.014963 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
