查看: 11834|回复: 10
想加工七个铝合金件,淘宝报价800多正常么?
发表于 2015-12-18 12:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么加工个铝合金零件这么贵?想做个东西没有金属加工能力于是用CAD画了几个图纸,大小大概64*190*12mm、160*370*12mm这样的,6061铝合金,每图一件,总共七件。淘宝上找了家,报价800多,请问这个价格正常吗?是不是存在“开机费”之类的费用?新人刚接触这行,有很多不知道的求指教
评分
参与人数 1机械币 +1 收起 理由
jerry7123 + 1 严重支持!
查看全部评分
发表于 2015-12-18 15:37:31 | 显示全部楼层
要看你具体结构和公差要求
发表于 2015-12-19 20:43:55 | 显示全部楼层
重点是每个一件啊 没有批量啊 亲 你知道毛坯要 热处理 超平面吗 还要画三维图还要编程 还要准备刀具 安排工装夹具 对刀 找原点 传程序 加工 刮毛刺 后期要不要氧化 着黑 或喷涂 还要包装和运费 一个活平均1小时的工时不多吧 一天一台机床干800的活还多吗 编程师傅1天多少钱工资 工人一天多少工资 机床折旧多少 一天多少电费 800一天都闲贵
发表于 2015-12-21 11:30:34 | 显示全部楼层
车比铣便宜,电火花比CNC便宜,要多少钱取决于什么形状了。不过一般在淘宝拉活的量都比较小,所以不会分那么细致,一般都一套相对高精度多功能的的设备一次搞定,所以会偏贵,但是八百块也算良心价了,定制几个零件和工厂加工不能比。
60
发表于 2015-12-21 11:30:58 | 显示全部楼层
没图纸不好评价。尺寸精度,形位公差,细孔,表面处理,粗糙度等等这些要求越多越高的话价格浮动很大。所以在报价前跟加工商沟通一下,放宽没必要的精度要求,用廉价的工艺替代可以把价格压下来很多。所以我的设计原则一向就是能用板金焊接的就不用机加工,能用普通机床的就不用CNC,关键要求以外的全部剔除,就这样还是被人说报价太贵……再说几个零件的量,加工厂商报价要高些,总体来说国内加工厂商因为竞争太激烈,价格已经比较合理了话说我有设计过一个蛋疼的零件,铜的,巴掌大,有十二个尺寸和几个平面度0.002的精度要求,国内厂商报价12.5K,大老板愣了几秒才签字,不是因为价格高,而是之前国外报价6K.美金!所以说,因为国内同行竞争太激烈了,国内的加工厂商现在真的是蛮厚道的了。
发表于 2015-12-22 09:29:50 | 显示全部楼层
确实要看难度
发表于 2015-12-23 13:08:37 | 显示全部楼层
ln1977 发表于 2015-12-19 20:43
重点是每个一件啊 没有批量啊 亲 你知道毛坯要 热处理 超平面吗 还要画三维图还要编程 还要准备刀具 安排工 ...
说得好有理的样子,我竟无言以对
发表于 2015-12-24 12:31:08 | 显示全部楼层
还好吧,有点小贵,你还不如在本地找个作坊给你做
96
发表于 2015-12-25 13:07:36 | 显示全部楼层
开机费就是要赚钱的意思
发表于 2016-1-10 22:44:10 | 显示全部楼层
需要零散加工可以找我.
GMT+8, 2025-4-20 23:21 , Processed in 0.027344 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
