查看: 4363|回复: 5
如此耐磨,原来火车钢轨是这样制造的!
发表于 2015-12-20 09:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如此耐磨,原来火车钢轨是这样制造的!
钢轨是废金属熔炼后成型的,然后轧制、加工、矫正校直、锯切成品的,很长知识,一块看看!
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=q0176059awh
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:11:07 | 显示全部楼层
钢轨生产工艺关键点
(1) 采用炉外精炼和真空脱气技术,以确保钢坯的内在质量,控制钢中残余元素和气体含量,保证钢质的纯净度。
(2) 采用连铸大方坯,这主要是为了改善钢坯的低倍组织。
(3) 采用步进式加热炉加热钢坯,可以有效地控制炉内气氛,防止钢坏在加热过程中脱碳和加热温度不均。
(4) 采用高压水除鳞技术。可以晟大限度地降低因氧化铁皮所造成的轧痕等缺陷的发生。
(5) 采用万能法孔型设计和计算机在线调整钢轨几何尺寸,保证钢轨断面的轧制精度。
(6) 采用长尺轧制、长尺冷却、反向预弯和长尺矫直工艺,提高成材率,减小矫前弯曲度和降低矫后残余应力,提高钢轨的疲劳寿命。
(7) 采用在线的质量检查技术,通过对钢轨的超声波、涡流和激光检查,可以全面了解钢轨的内部、表面质量和几何尺寸情况。
(8) 采用带硬质合金的锯钻机床对钢轨进行端头加工和钻孔,可以获得高的加工精度。
发表于 2015-12-24 14:37:36 | 显示全部楼层
哇哦,太赞了!!!abc
发表于 2017-3-9 13:47:40 | 显示全部楼层
开眼界啦
发表于 2017-3-9 16:13:52 | 显示全部楼层
我来看看,怎么做的
发表于 2017-3-9 16:14:56 | 显示全部楼层
楼主,我怎么看不到
GMT+8, 2025-4-19 19:18 , Processed in 0.027467 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
