查看: 3997|回复: 1
数控车床一次装夹注意这六点
发表于 2015-12-21 21:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床一次装夹注意这六点
数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面:
1.合理选择切削用量
2.合理选择刀具
  (1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求;
  (2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。;
  (3)为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。
3.合理选择夹具
  (1)尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;
  (2)零件定位基准重合,以减少定位误差。
4.确定加工路线
  加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向;
  (1)应能保证加工精度和表面粗糙要求;
  (2)应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。
5.加工路线与加工余量的联系
  目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。
6.夹具安装要点
  目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是靠拉杆实现的。液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
发表于 2015-12-21 22:54:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 02:32 , Processed in 0.027415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
