查看: 2867|回复: 2
[ANSYS] ANSYS结构非线性分析相应步骤及命令流
村里打铁的
威望
活力
发表于 2015-12-24 14:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服准则概念:
1.理想弹性材料物体发生弹性变形时,应力与应变完全成线性关系,并可假定它从弹性变形过渡到塑性变形是突然的。
2.理想塑性材料(又称全塑性材料)材料发生塑性变形时不产生硬化的材料,这种材料在进入塑性状态之后,应力不再增加,也即在中性载荷时即可连续产生塑性变形。
3.弹塑性材料在研究材料塑性变形时,需要考虑塑性变形之前的弹性变形的材料这里可分两种情况:
Ⅰ.理想弹塑性材料在塑性变形时,需要考虑塑性变形之前的弹性变形,而不考虑硬化的材料,也即材料进入塑性状态后,应力不再增加可连续产生塑性变形。
Ⅱ.弹塑性硬化材料在塑性变形时,既要考虑塑性变形之前的弹性变形,又要考虑加工硬化的材料,这种材料在进入塑性状态后,如应力保持不变,则不能进一步变形。只有在应力不断增加,也即在加载条件下才能连续产生塑性变形。
4.刚塑性材料在研究塑性变形时不考虑塑性变形之前的弹性变形。这又可分两种情况:
Ⅰ.理想刚塑性材料在研究塑性变形时,既不考虑……
链接: http://pan.baidu.com/s/1bfb1UI 密码: rutq
威望
活力
149
发表于 2016-12-21 14:10:24 | 显示全部楼层
非线性分析
威望
活力
149
发表于 2016-12-22 16:36:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 04:48 , Processed in 0.019179 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
