查看: 11995|回复: 5
了解下刀柄的分类和规格,能够更好的认识刀柄
发表于 2015-12-28 13:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀柄是连接机床和刀具的中间附件,起到了至关重要的作用。各个国家对于刀柄的标准各有不同,今天小编带大家了解下刀柄的分类和规格,使大家能够更好的认识刀柄。
刀柄的种类主要由机床主轴锥孔来决定,而加工中心的主轴锥孔通常分为两大类,即锥度为7:24的通用系统和1:10的HSK真空系统。
一、锥度为7:24的通用刀柄通常有五种标准和规格:
NT(传统型)简称 NT或ST)
DIN 69871(德国标准)(简称JT、 DIN、DAT或DV)
IS0 7388/1 (国际标准)(简称 IV或IT)
MAS BT(日本标准)(简称 BT)
ANSI/ASME(美国标准)(简称 CAT)
1. NT型刀柄德国标准为DIN 2080,是在传统型机床上通过拉杆将刀柄拉紧,国内也称为ST;其它四种刀柄均是在加工中心上通过刀柄尾部的拉钉将刀柄拉紧。目前国内使用最多的是DIN 69871型(即JT)和MAS BT 型两种刀柄。DIN 69871型的刀柄可以安装在DIN 69871型和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上, IS0 7388/1型的刀柄可以安装在DIN 69871型、IS0 7388/1 和ANSI/ASME主轴锥孔的机床上,所以就通用性而言,IS0 7388/1型的刀柄通用性最好。
7:24的通用刀柄是靠刀柄的7:24锥面与机床主轴孔的7:24锥面接触定位连接的,在高速加工、连接刚性和重合精度三方面有局限性。
2. 拉钉有三个关键参数:θ角、长度l以及螺纹G,关于刀柄拉钉的θ角有如下几种情况:
1) MAS BT(日本标准)刀柄拉钉θ角有45°、60°和90°之分,常用的是45°和60°的 ;
2) DIN 69871刀柄拉钉(通常称为DIN 69872-40/50) θ角只有75°一种;
3) IS0 7388/1刀柄拉钉(通常称为IS0 7388/2-40/50) θ角有45°和75°之分;
4) ANSI/ASME(美国标准)刀柄拉钉θ角有45°、60°和90°之分
关于刀柄拉钉的螺纹G,除ANSI/ASME(美国标准)刀柄拉钉存在有英制螺纹标准外,其它三种均使用公制螺纹,40#刀柄拉钉通常使用M16螺纹, 50#刀柄拉钉通常使用M24螺纹。
二、 1:10的HSK真空刀柄
HSK刀柄是一种新型的高速锥型刀柄,其接口采用锥面和端面两面同时定位的方式,刀柄为中空,锥体长度较短,有利于实现换刀轻型化及高速化。加工中心由于采用端面定位,完全消除了轴向定位误差,使高速、高精度加工成为可能。HSK真空刀柄的德国标准是DIN69873,有六种标准和规格,即HSK-A、 HSK-B、 HSK-C、 HSK-D、 HSK-E和HSK-F,常用的有三种:HSK-A (带内冷自动换刀) 、 HSK-C (带内冷手动换刀) 和HSK-E(带内冷自动换刀,高速型)。
HSK真空刀柄靠刀柄的弹性变形,不但刀柄的1:10锥面与机床主轴孔的1:10锥面接触,而且使刀柄的法兰盘面与主轴面也紧密接触,这种双面接触系统在高速加工、连接刚性和重合精度上均优于7:24的通用刀柄。
这种结构的优点主要有:
1)采用锥面、端面过定位的结合形式,能有效地提高结合刚度。
2)因锥部长度短和采用空心结构后质量较轻,故自动换刀动作快,车床可以缩短移动时间,加快刀具移动速度,有利于实现ATC的高速化。
3)采用1:10的锥度,与7:24锥度相比锥部较短,楔形效果较好,加工中心故有较强的抗扭能力,且能抑制因振动产生的微量位移。
4)有比较高的重复安装精度。
5)刀柄与主轴间由扩张爪锁紧,转速越高,扩张爪的离心力(扩张力)越大,锁紧力越大,故这种刀柄具有良好的高速性能,即在高速转动产生的离心力作用下,车床刀柄能牢固锁紧。
发表于 2018-4-10 21:18:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-12-28 08:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-25 06:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-24 14:10:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-3-26 15:48:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 08:28 , Processed in 0.032750 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
