查看: 12489|回复: 2
数控机床X轴间隙太大怎么破?分享分析处理过程
发表于 2016-1-4 11:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台配套FANUC OMC,型号为XH754的数控机床,X轴间隙太大。
分析及处理过程:X轴间隙由联轴器间隙、轴承间隙、丝杠间隙、机械弹性间隙等组成。
拆下X轴护板,停电关机,用手握住丝杠,来回转动,感觉自由转角较大,有较大间隙;调整X轴丝杠轴承间隙,拧紧螺母将其调紧也没有改善,故怀疑丝杠螺母有问题。
将丝杠螺母与工作台松脱,检查,并未发现间隙;再打开轴承座法兰,检查丝杠轴承,发现两角接触轴承(背靠背)内圈已调紧到一起,正常情况下应有间隙,说明该对轴承间隙已无调整余地。
按该轴承外径,车一厚lmm的小圆环垫在该对轴承外径中间,减去原间隙,这样该对轴承内圈就有0.8mm左右的间隙调整裕量。
安装后将轴承背紧螺母适当调紧,将参数0535置0,用百分表测X轴间隙为0.02mm,再将参数0535设为15,测X轴间隙为0.01mm,X轴间隙得以消除。
发表于 2016-1-7 11:41:18 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢~
发表于 2016-1-13 19:54:33 | 显示全部楼层
然而这时一篇没头的文章,你说X间隙大也没你测量的间隙值
GMT+8, 2025-4-20 23:30 , Processed in 0.027764 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
