查看: 6932|回复: 0
[重型矿山] 维修天车时需要注意的事项
发表于 2016-1-8 10:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天车,即桥式起重机,是一种广泛用于仓库、码头以及厂房的场所起重机械。在日常的使用过程中,需要对天车进行维修,以排除故障,保证机器的正常运行,顺利开展作业。维修人员应了解天车维修时需要注意哪些事项:
一、维修准备工作
1、  维修人员要经过相关的培训并获得电工证书,才能执证上岗。
2、作业前应该穿戴上劳动防护用品,检查电笔、老虎钳等工具的绝缘性能,确保其安全性。
二、运行作业
1、检修电器设备时,要先断开总电源,给合闸出示警示牌,等到排除故障后,才能通电运行。
2、有专门的人员负责停送电,注意做好接地保护工作。切断电源时,需要先断开负荷开关后拉上刀闸。严禁非维修人员擅自送电。
3、确保所有电器的金属壳都能和大地相连,进行接地保护。
4、熔丝烧断后,应该根据实际的情况来选择合适容量的熔丝,在断开电源后进行更换。
5、运行中的设备,出现了异常时,禁止带负荷拉闸刀。
6、上下天车时要走专门的安全通道,禁止乱爬天车。
7、对天车上的电器进行检修后,需要做好维修记录。
8、对电气故障进行处理时,现场至少要有两名维修人员。如果是线路出现问题,要和专人停送电负责沟通,只有得到检修人员的同意后才能通电。
9、需要带电工作时,要有专门的监护人指导下进行。监督者需要为维修人员、机器设备的安全负责。在这个过程中国,监护人员不能离开工作地点。
GMT+8, 2025-4-7 14:23 , Processed in 0.018540 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
