查看: 5228|回复: 4
精密长螺杆车削技术,实例讲解遇到的问题和解决方法
1万
不差钱优秀版主狗猴虎鸡龙马牛蛇鼠兔羊猪双鱼座江苏地区勋章
发表于 2016-1-8 10:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:机械制造中,有许多零件都有螺纹,由于螺纹既可用于联接、紧固及调节,又可用来传递动力和改变运动形式,因此应用十分广泛。螺纹的加工方法有很多种,在专业生产中广泛采用滚压、压辊及搓丝等一些先进工艺方法,这种工艺方法适用于批量生产,而一般机械加工中通常采用车削的方法加工螺纹。本文以精密螺杆的车削加工为例,详细阐述了细长螺杆加工中遇到的问题和解决方法,保证了精密长螺杆的加工质量。
1.工艺分析
螺杆如图1所示,在加工过程中首先考虑工件的材料和长径比,然后考虑夹具、刀具等因素对加工产生的影响。
螺杆结构如图1所示,该零件为某模块的核心零件之一,材料为3Cr13,其制造精度直接影响到模块功能的实现。该零件存在以下加工难点:①零件外圆在φ12mm以下,杆长256mm,长径比>21,刚性差、容易变形。②外圆φ8f7( )mm、φ10k7( )mm,尺寸精度要求高。③外圆φ8f7( )mm、φ10k7( )mm之间同轴度要求高(0.015mm)。④螺杆螺纹为M12×0.5―5h4h―L,螺距小,螺纹有效长度L=222mm,加工中刀具每一次走刀切削时间长、刀尖磨损大。⑤螺纹直线度要求在0.01mm内,增加了装夹及加工难度。
1699
1万
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:12:13 | 显示全部楼层
2. 加工难点分析
对于如图1所示细长螺杆来说,外圆尺寸精度采用磨削达到精度要求,本文主要讲述车削加工螺纹中的难点,影响车削加工的因素主要有以下几个方面:①毛坯刚性,长径比>21,刚性差,容易变形。②半成品本身存在形状误差和位置误差,易在精加工过程中形成误差复映。③装夹时产生的弹性变形、螺纹尺寸、形位精度和表面粗糙度都不易控制。④加工切削过程中受切削力影响,使工件产生变形(刚性差),其中包括热变形和残余应力。
由于以上原因,在首次加工的过程中没有达到图样和工艺要求,其中图样要求螺杆与螺套的配合间隙在0.008mm以内(螺杆与螺套为精密微调螺纹),即在整个螺纹旋合长度上都要求间隙保证在0.008mm以内,还要保持螺母的旋合顺利及全长旋合长度的间隙一致,所以在加工过程中要充分考虑夹具、刀具、冷却、切削用量和切削速度对加工产生的影响。
3. 解决方法
在现有加工条件下,根据零件特征主要考虑从以下几点着手解决问题:
(1)装夹。采用一夹一顶装夹方式,顶尖顶紧力调整在5~8kg,用一小木棒作辅助支撑,手拿小木棒,在螺纹车削时,木棒扶在螺纹刀对面工件的另一侧,以抵消刀具的抗力,但由于人工辅助无法保持支撑力度的大小和均衡性,导致加工出的产品前后锥度较大,加工中刀具振动产生的波纹较大,表面质量差,达不到图样要求,而且刀具磨损速度加快;加之本车间数控机床没有中心架和跟刀架,只有考虑别的办法。
后采用磁力表架安装其他材料作为辅助支撑,由于螺杆为细牙螺纹,加工中辅助材料与工件磨损大,导致螺纹外径减小超差;因此改用聚四氟乙烯棒作为辅助支撑,聚四氟乙烯安装在磁力表架上,将磁力表架吸在刀塔上,聚四氟乙烯棒顶在与刀尖对称的工件表面位置,紧固磁力表架如图2所示,当刀塔移动时聚四氟乙烯支撑棒跟着移动,如此可在整个加工行程中保持均衡的辅助力,消除了加工中刀具的抗力,加工中无振动现象,加工出的零件圆柱度保持在0.005mm内。
(2)刀具。刀具要求既要有很好的耐磨性,又要保持锋利,排屑顺畅,防止切屑缠绕。刀片选用CVD涂层刀片,排屑顺利,表面质量好。
(3)切削用量。控制最小切削用量在0.02mm/r左右,转速500~1 200r/min效果不理想,转速太低工件成腰鼓形,转速太高振动大,刀具磨损太快,耐磨性差,工件外径尺寸易产生锥度,影响产品质量和表面粗糙度。改用分层切削方法,减小切削力,提高转速,在1 500~2 200r/mm效果较好,产品几何精度和尺寸精度得以保证。
(4)冷却润滑。初始加工时用水冷却及普通乳化液冷却润滑,效果都不理想,加工后螺纹毛刺大,表面粗糙度差。后改用自己调制的切削液(煤油+菜籽油+猪油)冷却润滑,既有很好的渗透性、冷却性,也有很好的润滑性,加工后零件表面粗糙度值达到Ra=1.6um。
经过综合考虑以上几点,进行了多次切削试验,最终总结出较好的加工方法,保证了产品质量。
1699
1万
 楼主| 发表于 2016-1-8 10:12:26 | 显示全部楼层
4. 注意事项
根据细长螺杆的加工方法总结出以下几点:①合理的工艺路线。②合理的切削用量和加工方法。③合理运用切削液和润滑剂。④合理选用装夹方法。⑤刀具悬伸尽量短,增强刀具刚性。⑥装夹牢靠稳定,防止振动。
5. 结语
在细长螺杆的加工中,采用了独特的加工方法,得到了很多经验。根据零件结构特征和尺寸精度要求,反复调整切削参数、装夹方法及选用合适的冷却润滑剂,最终满足图样要求,零件表面质量很好,合格率高,保证了产品质量。总结出了一些加工经验,为后批生产奠定了基础。
发表于 2016-1-12 22:11:52 | 显示全部楼层
楼主说的很好,我想问下零件的材料是什么呢?
发表于 2016-3-15 18:16:22 | 显示全部楼层
写的有道理,普车能采用这个方法吗?
GMT+8, 2025-4-20 20:38 , Processed in 0.029750 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
