查看: 6223|回复: 9
[工程机械] 全球最大的十款推土机数据详解
发表于 2016-1-21 13:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球最大的十款推土机数据详解
推土机是一种工程车辆,前方装有大型的金属推土刀,使用时放下推土刀,向前铲削并推送泥、沙及石块等,推土刀位置和角度可以调整。推土机能单独完成挖土、运土和卸土工作,具有操作灵活、转动方便、所需工作面小、行驶速度快等特点。而其中那些大马力的推土机更是其产品谱系中的佼佼者。开挖网为你详细盘点那些大马力的推土机。
1 ACCO
意大利的ACCO公司为所承包的一个大型土石方工程而专门设计制造了这台机器,1983年在意大利试机成功,可惜由于一些原因并未进入当时的施工现场,后来也一直没有找到合适的使用场合,一直闲置于意大利的仓库中。该推土机采用了大量美国CAT的推土机技术,其中包括CAT的变速箱、两个高马力V8引擎和CAT独有的“高驱动”技术。
ACCO主要技术数据:
* 最大功率:956kW(1301马力)
* 工作重量:183吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:26:05 | 显示全部楼层
2 KOMATSU D575A-3SD
这是目前在产的全球最大推土机,它使用的发动机是Komatsu的SA12V170E(12缸涡轮增压)柴油机,排量46.3升,燃油箱容量为2100升,有三个前进档和三个后退档,机器长度为11.72米。
D575A-3SD主要技术数据:
* 净功率:858kW(1167马力)/1800rpm
* 工作重量:153吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:26:31 | 显示全部楼层
3 CATERPILLAR D11T CD
D11系列是CAT目前最大的推土机,现在生产的是T型,使用排量32升的Cat C32 ACERT柴油机,油箱容量1609升,前进(3速)0-7.3km/h,后退(3速)0-8.7km/h。
D11T CD主要技术数据
* 最大功率:698kW(950马力)/1800rpm
* 工作重量:113吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:26:53 | 显示全部楼层
4 KOMATSU D475A-5SD
最新版D475A-5SD使用的是KOMATSU SAA12V140E-3 12缸引擎,燃料箱容量1670升。
D475A-5SD主要技术数据:
* 最大功率:671kW(913马力)/2000rpm
* 工作重量:113吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:27:21 | 显示全部楼层
5 ChTZ T-800
T-800由俄罗斯的切利亚宾斯克拖拉机厂生产,液力-机械传动方式,装备Tube Motor生产的6缸增压柴油机---6DM-21T,有4个前进档和2个倒档,主要应用目的是土壤冻结严重的矿业等行业大量物料的移动,此机型一共只生产了8台,并且由于技术原因使用效果并不好。
T-800主要技术数据:
* 最大功率:603kW(820马力)/1500rpm
* 工作重量:106吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:27:40 | 显示全部楼层
6 Promtractor T-50.01
俄罗斯的产品,此型号最早出现大约在上世纪80年代末,T-50.01使用的是美国Cummins的发动机,前进/后退都是3速,履带宽度740毫米,可安装5.9米宽的U形铲刀。
T-50.01主要技术数据:
* 最大功率:552kW(751马力)/1800rpm
* 工作重量:93.5吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:28:03 | 显示全部楼层
7 CATERPILLAR D10T
D10出现在1978年,在当时是世界最大的推土机,之后发展了N、R和当前的T型,D10T的发动机为12缸的Cat C27 ACERT。
D10T主要技术数据:
* 最大功率:493kW(671马力)/1800rpm
* 工作重量:66吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:28:40 | 显示全部楼层
8 KOMATSU D375A-6
D375A-6使用的是排量23升的KOMATSU SAA6D170E-3引擎,燃油箱1200升,最大移动速度15.8 km/h。
D375A-6主要技术数据:
* 最大功率:474kW(645马力)/1800rpm
* 工作重量:72吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:29:04 | 显示全部楼层
9 Fiat-Allis FD50
合资之后意大利的Fiat-Allis在1974年推出了41B型推土机,后来在1982年改进为FD50,FD50搭载了Cummins VT28-C发动机,由于市场原因,Fiat-Allis在1989停止了FD50的生产。
FD50主要技术数据:
* 最大功率:约600马力
* 工作重量:80吨
 楼主| 发表于 2016-1-21 13:29:27 | 显示全部楼层
10 Promtractor CHETRA HEAVY 40Ya
本机型使用一台YaMZ-E856柴油引擎,燃料箱容量1200升,前进/后退均为3速,每侧链轨2个托链轮,6个支重轮。
CHETRA HEAVY 40Ya主要技术数据:
* 最大功率:434kW(590马力)/2100rpm
* 工作重量:68.5吨
GMT+8, 2025-4-4 21:29 , Processed in 0.030211 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
