查看: 4657|回复: 2
这些注塑、模具专业英语,很全很专业!
发表于 2016-1-21 13:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑、模具专业英语
Surface Appearance   外观
Glossiness/gloss finish      光洁度、粗糙度
Matt finish/matt surface    毛面
Glass fiber rich surface/glass emergence on thesurface    玻纤外露、浮纤
Blooming/surface blooming     表面析出
White patches on surface  表面白斑
Silver marks/silver streak  银纹
Splay mark   水纹、料花
Flow mark    流纹
Brittle/brittleness 脆、脆性
Bubbles/trapped gas   气泡/困气
Void      孔、气泡
Burn marks   烧伤
FR failed      阻燃不合格
Flame rating V-2 阻燃等级V-2
Poor dispersion   分散不好
FR/PTFE …agglomerates etc 阻燃剂/PTFE…结块
Pellet porous       颗粒料孔隙、
Low impact/tensile strength etc      低冲击强度/拉伸强度等
High flow/filler content etc     高流动性/过度填充
Longs/fines/doubles   长粒/碎屑/连粒
Poor cut 粒形不好
Bristle/voids 表面有小气泡/孔
Glass bundles      纤维结团
Product was rejected due to   产品不能接受因为…
High moisture level    高水分、高湿度
Warpage/warped 翘曲/变形
Shrinkage/shrink 收缩/收缩率
Sink marks   凹陷、缩水
Short shot/short molding  打不满、欠注
Distortion     变形
Over dimension   尺寸过大
Under dimension       尺寸过小
Flashing 飞边、披锋、溢边
Discoloration       变色
Off color      颜色差异
Flow rate      流动速率
Viscous/viscosity 粘性的、粘的/黏度
High flow     高流动
Low flow     低流动
Sticky    粘的,粘性的
Sticking core       粘后模,粘模芯
Sticking sprue     粘水口
Sticking cavity    粘前模
Mold release(agent)     脱模(剂)
Antioxidant  抗氧剂
Flame retardant agent       阻燃剂
Heat stabilizer     热稳定剂
Chopped glass fiber   短切玻纤
Roving glass fiber      粗纱/长玻纤
Glass beads  玻璃微珠
Milled fiber  碾磨纤
Molybdenum disulfide/moly/MoS2       二硫化钼
Colorant       着色剂
Pigment 颜料
Dye       染料
Accepted product specification      接受产品规格
Approved our product      认可我们的产品
Re-set spec   重新定标准
Add in extra …  添加多一点…
Reduced … content 减少…含量
Dropped/reduced … by x%  减少…含量…%
Confirmed color standard 确认颜色标准
Approved color standard  认可颜色标准
Re-confirmed color standard   重新确认颜色标准
Qualified our product       认可我们的产品
Undergoing heat aging test      在做热老化实验
Product is under testing    产品在测试当中
Received first order   接了第一个定单
Expected to finish by …  预计在…完成
Expected order is xMT     预计定单量…吨
Estimated annual/monthly consumption       预计年/月用量
模具方面:
Ejection system   顶出系统、脱模系统
pin  顶针、推杆
spring    弹簧
Gate type     浇口类型
sprue      主流道
runner    分流道
cavity    模腔
Sprue gate    直浇口
Pin point gate      点浇口
Tab gate 护耳浇口
Fan gate      扇形浇口
Tunnel or submarine gate  潜伏式浇口
Jump gate     跳跃式浇口
Diaphragm gate   片状浇口
Ring gate     环形浇口
The cavity of the mould    模腔
Heated cylinder  加热料筒
Surface finish      表面光洁度
Sink mark     缩水
Air trap  困气
Gas trapped  气体困着,困气
void       空隙,孔
galling   烧焦
Weld line      熔接痕,熔合线
Drag mark    划伤、脱模痕
Scratch mark       模具刮花
Deformed/ warp  变形
Ejector not returned   顶针不回位
slide       滑块、行位
streak     波纹、条纹、色痕
delamination       分层
Jetting mark 喷射痕
Gate mark    浇口痕
rib   筋、加强筋、骨位
boss       凸台、凸起、凸痕
Melt flow length 熔体流线长度
Ejector plate 顶针板
Stop pin 限位销
Push rod       推杆、顶针
Push back pin      复位杆
Ejector guide pin 顶针导柱
Cold-slug-well    冷料井、冷料穴
plate      模板
Ejected mark       顶痕,顶白
nozzle    喷嘴
Surface defect     表面缺陷
Air vent 排气口
Filling uneven     走胶不平衡、进胶不平衡
发表于 2019-12-12 15:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-24 11:33:18 | 显示全部楼层
顶顶顶顶,太强了大佬
GMT+8, 2025-2-25 03:04 , Processed in 0.018184 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
