查看: 4109|回复: 4
钛合金零件上制孔,要求孔的精度在0.03之内
发表于 2016-1-21 13:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金零件上制孔,要求孔的精度在0.03之内,比如钻5mm的孔,要求终孔尺寸在4.99~5.02之间。
目前采用的工艺方法是先钻孔至4.8,然后用4.9h7的铰刀铰孔,最后用5h6铰刀铰孔,可以满足要求,但是稳定性不好,常有不合格现象。
需要更好的刀具尺寸选择方案?或者是每次切削用量的建议等
21
发表于 2016-1-21 19:23:41 | 显示全部楼层
孔浅用铣刀,孔深控制刀柄精度和绞刀精度
31
发表于 2016-1-21 19:24:06 | 显示全部楼层
钛合金很难搞么?没加工过这种材料
发表于 2016-3-13 16:03:28 | 显示全部楼层
加工中心上试试
发表于 2016-4-27 16:45:14 | 显示全部楼层
直接用钻头钻,钻头要锋利,速度是加工铁的一半,钛合金的特点是散热不好,并且热变形比较大,冷作硬化很严重,要一次成型,不要重复加工,
GMT+8, 2025-4-20 20:41 , Processed in 0.036496 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
