查看: 10479|回复: 6
耐高温的工程塑料有哪些?想知道的进
发表于 2016-1-24 17:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐高温工程塑料是一类由于它本身的特殊结构,从而在高温条件下,仍能保持它自已具有较高机械性能的塑料;一般有如下几类:PPO  PPS  PSF 改性PSF  聚芳砜  聚芳脂。这类材料中,它们的结构中都有一个高刚性的苯环,同时又具有难氧化的氧基,硫基,砜基,这种组合,附于它们耐高温和高刚性。
PPO
简称   PPO
俗称
学名   聚苯醚
英文名 polyphenylene  oxide
本色   PPO是一种琥珀色透明材料,比重与水相近,为1.06。
燃烧特征:  难燃,离火后熄灭,火焰呈浓浓黑烟,塑料熔融时发出花果臭。
优点   PPO最大的优点是:具有热塑料性塑料中最高的玻璃化温度210℃,因此,它的耐高温性能是非常高的;
PPO具有高温下沸水蒸煮的能力,不变形,不分解。
PPO硬而韧,抗蠕变性能高。它的表面硬度比PA  POM  PC 高,蠕变性比这三种材料低;在较低的温度下-135℃下仍具有很好的延伸性;尺寸稳定
PPO可以金属化处理,即可以电度或真空镀膜
PPO的介电性能优良,在很宽的频率,温度,湿度下,都能保持恒定。
缺点:  PPO在有机溶剂的情况下,会出现应力开裂
PPO不耐气候,易受阳光的照射下变色。
PPO流动性差,难加工
用途
由于以上的优点,PPO最适用于在潮湿的而有载荷的情况下,即需要优良的介电性能,又要有较高的机械性能,并且尺寸稳定的场合:如调谐片,微波绝缘等。水处理设备,水蒸馏设备,水泵的零件耐蒸煮器材,如:医疗器械,食品材料,高刚度,高强度的电器外壳及其它零件,它是比PC更高级的外壳材料
注塑性能:
PPO是结晶性塑料,有明显的熔点,217℃时熔化,但它的粘度大,难以有效的流动,360℃时就分解;一般加工温度为280℃--340℃;PPO吸水,在有水分的情况下,能引起分解,需要烘干,可以用140℃烘干2-4小时即可
另外,NORYL是PPO的改性产品,与PPO相比,它的机械性能下降很多,但也可以与PC相比,可以代替
PPS
简称   PPS
俗称
学名   聚苯硫醚
英文名 polyphenylene  sulfide
本色   PPS本色是一种白色材料,它结晶度高,硬而脆,热稳定性优良,可呈热固性塑料的高耐性的特征。纯净的PPS不能注塑,因为它粘度太大,不易流动,注塑用的PPS都经过改性,加过很多填料和改性剂,也就是说注塑用的PPS是改性PPS。
燃烧特征:
不燃,离火后熄灭。但相互敲打时,发出金属般的“叮当”声。
优点   PPS最大的优点是:在较高的温度下,能耐任何溶剂的腐蚀。
PPS抗蠕变性能高,其它机械性能也比较高。
PPS在高温下,也能保持它的机械性能和尺寸
PPS的介电性能优良,在很宽的频率,温度,湿度下,都能保持恒定。
缺点:  PPS流动性差,难加工
用途
由于以上的优点,PPS最适用于在高温和潮湿的而有载荷的情况下,做隔热,防腐和绝缘材料
注塑性能:
PPS是结晶性塑料,有明显的熔点,280℃时熔化,但它的粘度大,难以有效的流动,400℃时就分解;一般加工温度为300℃--340℃;PPO吸水,在有水分的情况下,能引起分解,需要烘干,可以用140℃烘干2-4小时即可
PSF
简称   PSF
俗称
学名   聚砜
英文名
本色   PSF是一种微带琥珀色透明材料(也有的PSF是象牙色的不透明材料),比重中等,为1.24。
燃烧特征:  难燃,离火后熄灭,火焰呈黄褐色烟雾,塑料燃烧熔融而同时发出橡胶的焦味。
优点   PSF是一种硬而韧的材料,高强度,尺寸稳定
PSF最大的优点是:具有突出的耐高温和耐低温性能;在150℃时,仍能保持它的机械强度的80%,在-100℃时,也能保持它的机械强度的75%
PSF有突出抗蠕变性能,这使它各种机械强度保持的持久
PSF具有突出的高温介电性能,在190℃高温下,在水中,在湿气中,仍能保持介电性能。
PSF具有突出的耐幅射能力
PSF可以金属化处理,即可以电度或真空镀膜
缺点:  PSF在不会发生水解,但在高温和及载荷的情况下,水会促使它出现应力开裂
PSF流动性差,难加工
用途
由于以上的优点,
PSF最适用于制造具有精密公差,刚性,热稳定性及良好电绝缘性能的电气和电子元件。
PSF最适用于制造需要具备热性能,耐化学性,持久性,刚性之零件
PSF在低温下不易水解,也可以用来制造低温水处理设备的零件,水泵的零件,水阀,洗衣机配件
它是比PC更高级的高刚性的外壳材料
注塑性能:    PSF的注塑温度高280-320,改性PSF与PC注塑条件类似;烘料温度与PC类似
聚芳砜
简称
俗称
学名   聚芳砜
英文名
本色   聚芳砜是一种透明材料,聚芳砜比聚砜稍重。它的代表是: Astrel 360
燃烧特征:
优点    聚芳砜最大的优点是:耐热性高得多,热变形温度和连续使用要比PSF高100℃左右。
聚芳砜的机械强度与聚砜相仿。
缺点:  聚芳砜流动性差,难加工
用途    由于以上的优点,做超耐高温材料使用
注塑性能:    聚芳砜是加工温度为320℃--410℃;模具温度232℃-260℃;它吸湿性较大,吸水,在加工前必须进行干燥,干燥条件为:260℃烘干2-4小时即可
聚芳脂
简称
俗称
学名   聚芳脂
英文名
本色   本色是一种透明材料。
燃烧特征:  能燃,离火后自熄。燃烧时能产生少量无毒烟雾。代表牌号为: U-100
优点    聚芳脂未经玻纤增强即有优良的耐热性。
聚芳脂不加阻燃剂就能自熄,燃烧时产生产量烟雾,但无毒,符合安全规格。
聚芳脂热胀系数小,蠕变量小,吸湿性小
聚芳脂耐酸和油类。
缺点:  聚脂不耐碱和有机溶剂
用途    由于以上的优点,聚芳脂最适合做家用电器
注塑性能:  聚芳脂加工前必须干燥,干燥条件是在100℃-120℃的温度下,干燥4-6小时,注塑成型温度为330℃-350℃
发表于 2016-1-30 07:17:20 | 显示全部楼层
多发表知识性的东西很好,挺你!!!
发表于 2016-1-30 09:30:17 | 显示全部楼层
学习了。感谢分享。
发表于 2017-1-9 16:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-10 13:26:34 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-4 08:48:55 | 显示全部楼层
楼主在塑料制造领域感觉真的很专业呢,学习了哈,感谢分享
140
最佳新人活跃会员
发表于 2024-2-4 23:40:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-25 00:07 , Processed in 0.109190 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
