查看: 5555|回复: 0
常用塑料用着色剂的种类及性能介绍
发表于 2016-1-24 17:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用塑料用着色剂的种类及性能介绍
1 PVC用着色剂
PVC是一类重要的通用热塑型材料,用途广泛,包括常用的低档以及高档特殊性能要求的领域如建筑材料、汽车、门窗等,由于其加工成型温度较低,可选用多种类型有机颜料进行着色,但仍应依据加工条件、着色产品的最终用途等对着色剂进行特定的选择,当然要避免PVC着色时产生喷霜的现象。
PVC着色时的喷霜现象可以认为是作为着色剂的有机颜料在加工温度下部分溶解并且在室温下产生颜料的再结晶作用而引起的,此现象在其他聚烯烃塑料中也同样存在,尤其对软质PVC材料,因添加的增塑剂增加了着色剂在其中的溶解度,使得更易产生喷霜现象,而且随着加工温度的提高,起霜现象也越加严重;再者,由于颜料与PVC之间的相容性不够理想,尤其在含有某些添加剂时,这样会导致颜料的过饱和而产生表面析出现象,因此对于PVC的着色可按不同的要求选用不同档次的有机颜料品种:
①通用着色剂,具有好的经济性,但耐久性一般(黄、橙和红色)
品种有C.I.颜料黄61、C.I.颜料黄168、C.I.颜料橙13、C.I.颜料橙34、C.I.颜料红48:1、C.I.颜料红48:2、C.I.颜料红48:3、C.I.颜料红57:1、C.I.颜料红57:2。
②性能优良的着色剂(黄、橙和红色)
品种有C.I.颜料黄139、C.I.颜料黄183、C.I.颜料黄191、C.I.颜料橙43、Graphtol Fast Orange 5GL、C.I.颜料红151、C.I.颜料红214、C.I.颜料红242。
③适用于户外着色制品的着色剂
品种有C.I.颜料黄24、C.I.颜料黄110、C.I.颜料棕23、C.I.颜料棕25、C.I.颜料红122、C.I.颜料蓝15、C.I.颜料蓝60、C.I.颜料绿7、C.I.颜料紫23。
2 PA用着色剂
用于PA的着色剂既可采用有机颜料,也可选用溶于聚合物的染料。用于PA着色的有机颜料可分成两个档次:
①应用性能一般的有机颜料品种有:C.I.颜料黄148、C.I.颜料黄150、C.I.颜料黄187、C.I.颜料红149、C.I.颜料红177、C.I.颜料紫23。
②性能优良的有机颜料品种有:C.I.颜料黄192、C.I.颜料橙68、C.I.颜料蓝15:3、C.I.颜料绿7。其中C.I.颜料黄192为不含金属的鲜艳红光黄色杂环颜料,在低浓度时仍具有高的耐热稳定性(300℃)与优异的耐气候牢度,并且可以与钛白粉、硫化锌等无机颜料拼用;C.I.颜料橙68为含有苯并咪唑酮基团的鲜艳红光橙色镍络合颜料,具有优异的耐光和耐热性能。
3 聚酯材料用着色剂
聚酯材料(包括PET和PBT)既可用颜料着色,如C.I.颜料黄138、C.I.颜料黄147、C.I.颜料红214、C.I.颜料红242等,但更多的场合是用可溶于聚合物的溶剂染料着色,如Estofil S(Clar)、Polysynthren(Hö)、Filester(Ciba)等。
4 ABS用着色剂
ABS的着色多采用可溶于聚合物的溶剂染料,不仅具有良好的透明度,还有较好的光牢度,如果与无机颜料拼用,可获得不透明的着色制品,常用的可溶于聚合物的溶剂染料有C.I.溶剂黄93、C.I.溶剂橙60、C.I.溶剂红111、C.I.溶剂红135、C.I.溶剂蓝104、C.I.溶剂绿3等。
5 PS、SAN(苯乙烯—丙烯腈共聚物)、PMMA、PC和CAB(纤维素酯)等用着色剂
这些热塑性塑料具有优异的透明性,为使着色制品保持原有的透明度,除可应用上述一些颜料品种着色外,更宜选用具有高溶解度的溶剂染料及分散染料,使其在着色过程中溶于塑料中形成稳定的分子溶液,显示高的着色强度,如Macrolex系列染料(By),品种有Macrolex Yellow 6G、Yellow G、Yellow R、Orange GG、Red GS、Red 5B、Red 7B、Violet R、Violet 3R、Violet B、Green 5B,它们的用量为0.025%~0.05%,耐热性都可达到280~300℃。
GMT+8, 2025-4-29 03:18 , Processed in 0.026278 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
