查看: 5618|回复: 15
[基础件] 各种轴承的英文,全的不能再全了!
1万
不差钱优秀版主狗猴虎鸡龙马牛蛇鼠兔羊猪双鱼座江苏地区勋章
发表于 2016-1-26 13:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种轴承的英文,全的不能再全了!
slewing ring bearing (slewving bearing)回转支承轴承即转盘轴承
1. adapter bearing带固接套的轴承
2. adjustable bearing可调轴承
3. adjustable cone colter bearing圆犁刀的可调式锥形轴承
4. aerostatic bearing空气静力轴承
5. agate bearing玛瑙轴承
6. air journal bearing气体轴承
7. air lubricated thrust bearing空气润滑止推轴承
8. aligning bearing(直线)对位轴承
9. alkaline-friction bearing抗磨轴承
10. allowable bearing容许支承力
11. all-rubber type bearing全胶式轴承。全橡胶轴承
12. aluminum base bearing铝基合金轴承
13. aluminum-tin bearing铝锡合金轴承
14. angular ball bearing径向止推滚珠轴承
15. angular contact ball bearing角面接触滚珠轴承,向心止推滚珠轴承
16. angular contact journal bearing角面接触轴颈轴承
17. annular ball bearing向心球轴承,径向滚珠轴承
18. annular contact thrust ball bearing推力向心球轴承
19. antenna bearing(电磁)天线方位
20. antifriction thrust bearing减磨推力轴承,减磨止推轴承
21. antithrust bearing止推轴承
22. asymmetrical roller bearing非对称滚子轴承
23. axial bearing支撑轴承,止推轴承
24. axial thrust bearing轴向推力轴承
25. axle box bearing轴箱轴承
26. azimuth bearing方位
27. babbit metal (cast) bearing(铸造)巴氏合金轴承
28. babbit-lined bearing巴氏合金衬套轴承,衬巴氏合金的轴承
29. back bearing反象限角,后轴承,反方位(炮)
30. back-to-back duplex bearing成对双联轴承(外圈宽端面相对)
31. ball bearing滚珠轴承
32. ball collar thrust bearing滚珠环止推轴承,滚珠环推力轴承
33. ball journal bearing球颈轴承
34. ball thrust bearing止推滚珠轴承
35. barrel bearing圆筒轴承
36. base bearing主轴承,底轴承,基轴承
37. bellbearing钟杆推力轴承,小钟杆平球架,炉钟杠杆
38. bevel pinion front bearing小锥齿轮前[后]轴承
39. big-end bearing大端轴承
40. blade bearing刃型支承
各种轴承的英文 共8页word版下载:
发表于 2016-11-1 13:46:32 | 显示全部楼层
表示只知道轴承!太全了!
发表于 2016-11-1 14:22:06 | 显示全部楼层
轴承的种类真是不少,谢谢楼主!
发表于 2016-12-9 16:53:58 | 显示全部楼层
学习了,长知识!,不知道的东西还是很多的
发表于 2017-2-27 11:17:28 | 显示全部楼层
长知识了
最佳新人
发表于 2025-1-20 21:28:46 | 显示全部楼层
这个总结的挺好,复制备用。
49
发表于 2025-1-21 08:39:01 | 显示全部楼层
轴承的种类真是不少,谢谢楼主!
最佳新人
发表于 2025-2-16 11:18:08 | 显示全部楼层
轴承家族好大啊,确实好大啊
最佳新人
发表于 2025-2-17 08:00:45 | 显示全部楼层
材料非常好的
最佳新人
发表于 2025-2-18 10:02:41 | 显示全部楼层
好多英文啊,好多英文啊
GMT+8, 2025-4-4 04:27 , Processed in 0.026892 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
