查看: 12095|回复: 17
这个零件加工难在什么地方?找了几个生产厂家都做不了
发表于 2016-2-18 13:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件加工难在什么地方?找了几个生产厂家都做不了,材料是全不锈钢的。
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:32:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:33:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-2-18 13:33:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-19 01:32:33 | 显示全部楼层
先做一个可旋转定位的专用夹具,在铣床上加工,配合分度头,还要旋转定位3次,每次都要精确定位找正,而且还要先做一个进刀的样板,太麻烦而且加工数量少了成本太大,除非是使用数控加工中心做,否则不如买现成的。
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
闲庭信步 + 5 积极参与交流!
查看全部评分
47
发表于 2016-2-19 11:37:14 | 显示全部楼层
冷挤出来车螺丝好了,两步走。先做不要螺纹的毛坯,在车螺纹试试。
发表于 2016-2-19 11:37:39 | 显示全部楼层
不是难,主要是价格不合适
发表于 2016-2-19 11:38:05 | 显示全部楼层
这个东西不知道量怎么样 或者说具体的精度要求和加工条件怎么样 如果想简单点的话 就是用纵切车床 也就是所谓的走芯机 要带B轴的 一次完成加工  具体点讲就是用钢棒料 车外形 然后把那个槽铣出来 然后根据你的螺纹的类型 车螺纹还是用旋风铣来做 如果精度要求不高的话 就简单了 不过貌似看你的工件像是医疗用
发表于 2016-2-21 11:36:18 | 显示全部楼层
不给精度等级怎么确定如何加工?
64
发表于 2016-2-21 11:36:59 | 显示全部楼层
这个零件用普通的车床肯定是干不了的。批量小用线切割,批量大用仿形铣刀。 第一,如果你的批量小,工厂打算用线切割加工。线切割需要设定程序的,开动一次还要考虑成本问题,还要考虑因为加工难度比较大浪费工人时间。企业要价高了,怕你觉得漫天要价,影响下次合作。企业要价低了,他们自己还怕因为第一次加工这种工件,浪费大多工人时间,挣不到钱。 干脆简单回复,干不了。第二,批量大,用仿行铣刀。 需要定制刀具,需要懂刀具的师傅来设计刀具图纸。 好多工厂都没有专门的刀具师傅,都是买现成的刀具。所以干脆,回复你干不了。 我永远记得第一次买5个直径为4长度为10的圆柱销。 店铺里面,我说:老板,有没有直径为4长度为10的圆柱销。   老板说:买几个?我说:买5个。 老板:还要别的不?。  我说:不要。 老板:没有。        好几个店铺都是这样。 直到,我从淘宝看到,这样的圆柱销一毛五一个。 我买五个才七毛。 老板因为要等大客户,不想去仓库找这个东西,所以不卖。
GMT+8, 2025-1-31 20:59 , Processed in 0.030768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
