楼主: 忧郁影子
这个零件加工难在什么地方?找了几个生产厂家都做不了
发表于 2016-2-22 16:52:33 | 显示全部楼层
sby2000 发表于 2016-2-19 11:37
不是难,主要是价格不合适
说的怎么就那么对呢
发表于 2016-2-23 12:19:18 | 显示全部楼层
没有去找适合的厂家,专业的产品有专业的人做
发表于 2016-2-23 14:21:35 | 显示全部楼层
我认为也是数量的问题,加工两千个,费时费力还没有利润,估计就是懒得干,
发表于 2016-4-15 13:59:06 | 显示全部楼层
上面的朋友已经说得很多了,不过像这种类似标准间或者以标准间为底子的零件,正常批量加工肯定还是用冷镦,然后加入其它冷加工手段成型。
发表于 2016-4-24 10:51:03 | 显示全部楼层
初学者,个人认为可不可以,先车,然后数控铣,具体怎么加工需要看尺寸要求了
发表于 2016-5-17 18:50:16 | 显示全部楼层
我大概看了下这个工件。具体说难在哪,我个人提几个难点。一、需要多道加工工序。二、多次装夹生产效率提不上去,人工成本高。三、需要特殊的治具才能加工,如果没有量或单价不高可能没有人会给你开发治具。四、工件有曲面,加工难度高。
建议:如果精度要求或强度要求不高的话,可以考虑用失蜡模铸造生产毛培,后续再加工螺纹。这样做能一定程度上提高生产力,但前提是要有量。
发表于 2016-5-25 18:59:21 | 显示全部楼层
人家根本不想接你的单,鸡肋都算不上!
发表于 2016-7-6 16:01:10 | 显示全部楼层
很简单,先去测量螺丝的螺纹规格,然后做一个方铁,中间打螺纹孔,然后再把螺丝拧进去,然后测量缺口尺寸和半径大小,在找打圆心打个孔,后面的就是拿这个螺丝拧到那个螺纹孔,在侧面孔里打转头就好了
GMT+8, 2025-1-31 20:45 , Processed in 0.030179 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
