楼主: zche
跟渗碳打交道了40年,这个账本里的经验够你用一辈子
发表于 2023-12-5 14:15:20 | 显示全部楼层
32
发表于 2024-11-3 20:35:25 | 显示全部楼层
‌‌渗碳是一种金属表面处理工艺,主要用于增加钢件表层的含碳量,形成一定的碳浓度梯度。‌具体方法是将工件置入具有活性渗碳介质中,加热到900-950摄氏度,保温足够时间后,使渗碳介质中分解出的活性碳原子渗入钢件表层,从而获得表层高碳,心部仍保持原有成分。‌
渗碳的目的是为了增加钢件表层的含碳量,形成一定的碳浓度梯度,以提高钢件的表面硬度和耐磨性,同时保持心部的韧性和强度。渗碳处理后的工件表面硬度可达HRC58~63,心部硬度为HRC30~42。渗碳处理广泛应用于‌飞机、‌汽车等机械零件的生产中。
渗碳工艺包括气体渗碳、固体渗碳和液体渗碳等多种方法。高温渗碳是一种常用的方法,其特点是渗速快,但温度高会导致变形大,因此一般采用‌真空渗碳炉以减少变形和氧化。
32
发表于 2024-11-6 16:15:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-1-18 16:03 , Processed in 0.121234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
