查看: 4785|回复: 1
教你如何选择合适的注塑机
发表于 2016-3-1 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何选择合适的注塑机
一、什么是注塑机:
注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。
二、注塑机的分类:
(1)按塑化方式分类
  1.柱塞式塑料注射成型机
  它的混炼性很差的,塑化性也不好,要加装分流梭装置。现在已很少使用。
  2.往复式螺杆式塑料注射成型机;
  依靠螺杆进行塑化与注射,混炼性和塑化性都很好,现在使用最多。
  3.螺杆——柱塞式塑料注射成型机依靠螺杆进行塑化与依靠柱塞进行注射,两个过程分开来。
(2)按合模方式分类
  1.机械式
  2.液压式
  3.液压——机械式
三、注塑机如何选择:
注塑机使用前对其类型及规格型号的选择正确与否,对注塑制品的生产成本、质量及生产效率都有较大影响。
在选择注塑机的规格型号之前,首先要查看注塑机生产厂家提供的产品使用说明书中的注塑机性能参数值。这些参数值是表示该注塑机的主要性能特征,根据所要生产塑料制品的一些技术要求[如制品用原料种类、牌号,制品的质(重)量及外形尺寸等]去查找说明书中与其相接近的参数值,这些参数值所对应的注塑机型号就是要选购的注塑机。
同时,也要了解一下拟选购的注塑机的工作精度、速度及产品精度水平等,是否符合制品的成型条件。
规格型号中重点对照的数据包括:注塑制品的质量(或容积)和外形尺寸与设备中参数值的比例关系,即制品质(重)量与注塑机理论注射量(或容积)之间的比例关系:制品长度(高度)尺寸及与成型模具厚度(移动模板上模具厚度)尺寸之和与注塑机的移动模板行程距离之间的尺寸要求条件。
另外还应核实拟在该注塑机上安装的模具结构尺寸与注塑机条件相符:
1)拉杆的间距尺寸应大于模具的宽及高度尺寸,以方便模具的装配。
2)模板的尺寸符合成型模具安装固定时的尺寸要求。
3)模具的宽度及高度尺寸须符合该注塑机建议的最小模具尺寸。
发表于 2016-3-3 16:13:45 | 显示全部楼层
蛮实用的,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-25 00:05 , Processed in 0.029911 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
