查看: 5187|回复: 0
斗式提升机功率的简单计算方法
发表于 2016-3-1 15:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
斗式提升机功率的简单计算方法
实际生产中常会遇到斗式提升机功率的计算问题,设计手册中有专门的功率计算公式,但是其涉及 因素太多,不仅要对运行部件进行受力分析,还要查 阅相关资料并结合实际选取合适的参数,对人员素质 要求较高,计算速度慢。现结合我厂情况,介绍 1种简易可行的计算方法。
分析提升机的运动可知,提升机的驱动功率主要消耗于3个方面:1.提升物料;2.克服运动中的阻力;3.克服料斗掏取物料的阻力。其中主要是1,其它两方面的消耗在计算中可用系数进行修正弥补。
物料的提升过程是连续、不均匀的,台时产量实 际上是单位时间内提升物料的累计值,我们可将台时
产量G看作一个理想化的质点来研究,这样提升机 在工作时必须使物料达到一定的提升高度H,即具有相应的势能;达到相应的线速度V,即具有动能。要使物料具有一定的动能与势能,就要对物料做功,根据动能、势能的计算公式可得出单位时间内需对物料做的功:W=(GgH+1/2GV3)
根据功率的定义可算出驱动轮轴所需的功率Po :Po=(W/3600)×103
考虑到2、3的因素及功率的储备量,需要用系数K 对Po进行修正,根据对我厂对40余台提升机的分析、对比后得出,系数K宜选在2.5-3.5之间,总驱动功率P为:
P=KPo=(2.5-3.5)Po
即:P=(2.5-3.5)×1/3600×(GgH+1/2GV2)
式中:W———单位时间内对物料所做的功,J;
G———提升能力,t/h;
H———提升高度,m;
V———上驱动轮线速度,m/s;
Po ———驱动轮轴所需功率,KW;
P———斗式提升机驱动功率,KW。
这样根据结果可查阅相关手册来选取电动机。
如果设备运行条件较恶劣,在选择系数时取值较大。系数的选取主要取决于各厂的实际运行情况。
GMT+8, 2025-4-25 02:39 , Processed in 0.055891 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
