查看: 4139|回复: 1
螺纹铣刀PK丝锥,盘点螺纹铣刀相对于丝锥的优势!
发表于 2016-3-5 14:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.成本更低,虽然单支螺纹铣刀贵过丝锥,但是算到单个螺纹成本比丝锥低很多。
2.精度更高,螺纹铣刀以刀补实现精度,可以选择客户需要的精度等级。
3.光洁度好,螺纹铣刀铣出来的牙光洁度优于丝锥。
4.螺纹铣刀的耐用度是丝锥的十多倍甚至数十倍,减少换刀的工时浪费。
5.不怕折断,丝锥折断后可能造成工件报废的风险,螺纹铣刀即使人为折断也容易取。
6.螺纹铣刀的加工效率远高于丝锥;
7.盲孔丝锥不可攻到底部,螺纹铣刀可以。
8.除了M和UN之外,一把螺纹铣刀可加工不同旋向的内外螺纹,丝锥不行。
9.相同螺距不同螺纹尺寸的螺纹孔,丝锥需要更换几支,螺纹铣刀可通用。
10.螺纹孔径第一次通规不过时,螺纹铣刀可通过刀补修正,丝锥则不行,工件只有报废。
11.在较大螺纹孔加工时丝锥无法企及,螺纹铣刀可瞬时实现。
12.螺纹铣刀切削为粉末状短屑,无缠刀可能;丝锥切削为螺旋状铁屑,容易缠刀。
13.螺纹铣刀非全齿接触切削,机床负载和切削力都比丝锥小。
14.装夹简单,丝锥需要柔性攻丝刀柄;螺纹铣刀可用ER HSK 液压 热涨等刀柄。
15.一把可舍式螺纹铣刀杆可同时更换公制.美制.英制等刀片,经济型好。
16.加工高硬度螺纹时,丝锥磨损严重,甚至不能加工,螺纹铣刀可轻松实现。
发表于 2016-3-10 15:05:59 | 显示全部楼层
反正我是没见到过用螺纹铣刀的,都是丝锥
GMT+8, 2025-4-5 07:54 , Processed in 0.022144 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
