查看: 3720|回复: 0
不同档次慢走丝加工机床工艺水平对比
发表于 2016-3-8 09:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同档次慢走丝加工机床工艺水平对比
慢走丝线切割机采取线电极连续供丝的方式,利用连续移动的细金属丝的脉冲火花放电,产生6000摄氏度以上的高温熔化金属,从而达到切割工件的目的。这种机床按照其加工精度和加工效率的不同,可以分为入门级、中档、高档和顶级这四个档次,我们将会为您介绍每个档次设备的工作特点。如果您准备购入这类设备,可以通过我们的介绍,作一个简单的了解。
1入门级慢走丝加工机床
这个档次的慢走丝加工机床一般都是由台湾生产或者是中国大陆自主研发生产的,其配置和性能可以胜任国内普通模具与零件的加工要求,但是对于高精度加工就无能为力了。这类设备一般多采用切一修一或者切一修二的工艺,能够稳定达到Ra0.8微米左右的表面光洁度,加工精度达0.008毫米。大多入门级慢走丝机床只能使用直径为0.15毫米及以上的电极丝进行切割,因此精度不可避免地受到了限制,在加工表面微细组织和拐角时,与更高档次的机床存在一定的差距。
2中档慢走丝加工机床
这个档次的慢走丝加工机床一般是由瑞士和日本公司开设在中国的制造工厂生产的,还有部分台湾生产的机床也能够达到这一等级。其工艺水准要明显高于入门级设备,能够满足国内大多数精密线切割加工的要求,也是国内精密模具制造的主力设备之一。它一般采用无电阻防电解电源,具有浸水式加工和锥度切割功能。它的最高加工速度可达到每分钟150到200平方毫米,表面粗糙度不超过0.4微米,加工精度达0.005毫米。中档慢走丝机床一般采用直径为0.1毫米及以上的电极丝进行切割,其通常还配备了防撞保护系统,可有效避免由编程错误或误操作引起设备碰撞,而对设备造成损害的情况发生。这个档次的机床可以配备或选配自动穿丝机构,有了这一机构就能大大提升穿丝效率。
3高档慢走丝加工机床
这个档次的慢走丝加工机床基本上都是由瑞士和日本公司生产的,广泛应用于精密冲压模加工。对于这类设备而言,无电阻防电解电源和自动穿丝功能都是标准配置,除此之外还具有整体热恒定系统以及适时检测工件截面变化、实时优化放电功率等功能。它通常采用直径为0.07毫米及以上的电极丝进行切割,最大切割速度为每分钟300平方毫米,表面粗糙度不超过0.2微米,加工精度达0.003毫米。
4顶级慢走丝加工机床
最后这个档次的慢走丝加工机床是慢走丝加工设备中的贵族,代表了这类设备的最好水平。它主要由瑞士和日本的公司生产,拥有超高的加工精度及效率、齐全的功能和极高的自动化程度。顶级慢走丝加工机床通常采用直径为0.02毫米的电极丝进行精微加工,最大切割速度为每分钟400到500平方毫米,表面粗糙度不超过0.05微米,0.002毫米以内的表面精度堪称完美,几乎不存在变质层,其加工的模具寿命已达到了机械磨削水平。当然,如此功能强大的设备,必定价值不菲,不是任何一家企业都用得起的。
总体而言,慢走丝加工机床近些年发展迅速,应用领域越来越广泛,加工效果越来越好,不同档次的设备可以满足各个企业不同层次的需求。随着制造业的高速发展,它的重要性也将会越来越突出。
GMT+8, 2025-4-26 21:21 , Processed in 0.028308 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
