查看: 4687|回复: 6
[仪器仪表] 压力传感器应变特点详解
1万
活跃会员不差钱优秀版主马白羊座北京地区勋章
发表于 2016-3-10 15:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器应变特点详解
隔膜智能压力传感器的测量范围比电感式传感器大一倍,它不仅能检测金属目标,而且还能检测电介质,如纸、玻璃、木材和塑料等,甚至可以通过墙壁或纸壳进行检测。由于人体在低频下相当于电导体,因此也出现了用于人的颤抖测量和防盗报警。
在测量构件应变时,直接将应变片黏贴在构件上即可,但若要测量力、压力、加速度等信号,应先将这些物理量转变成应变,然后用应变片测量,比直接测量时多了一个转换过程,完成这种转换过程的原件通常称为弹性原件,因此,应变式传感器通常由弹性敏感原件和应变计两部分构成。
弹性敏感原件是传感器的核心部件,要求弹性原件弹性储能高,通常表示为弹性材料储存变形功而不发生永久变形的能力。压力传感器具有良好的机械加工和热处理性能,具有较强的抗压强度。受温度影响小等特性,正确选择弹性敏感原件及应变计桥路是提高应变式传感器的重要途径:
1、测量范围光精度高,测力传感器可测0.01--1000000N的力,精度可达到0.05%FS以上;压力传感器可测0.1-1000000的压力,精度可达到0.1%FS。
2、性能稳定可靠,使用寿命长,如称重式机械杠杆称,由于杠杆、刀口等部分互相摩擦产生损耗和变形,欲长期保持其精度是相当困难的,采用电阻应变式称重传感器制成的电子泵、汽车衡、轨道衡等,能在恶劣的环境条件下长期稳定工作。
3、频率响应特性极好。压力传感器一般电阻应变计响应时间为0.01MS,半导体应变计可达到0.001MS如能在弹性原件上采取措施则由他们构成的应变式传感器可测几十千赫甚至上百千赫的动态过程。
发表于 2017-6-4 11:12:55 | 显示全部楼层
学习中懂了,顶楼主。
最佳新人活跃会员
发表于 2024-12-23 09:19:13 | 显示全部楼层
49
发表于 2024-12-27 10:20:35 | 显示全部楼层
应变式压力传感器基于电阻应变效应,利用弹性敏感元件和应变计将被测压力转换为相应电阻值变化。当被测物体受到压力时,弹性敏感元件发生变形,导致粘贴在其上的应变计也随之变形,从而改变其电阻值。这种电阻变化与压力大小存在对应关系,通过测量电阻变化可以间接得到压力值‌。
最佳新人
发表于 2024-12-27 12:36:37 | 显示全部楼层
不错的应变传感器
发表于 2024-12-27 13:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 11:21:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 04:24 , Processed in 0.025367 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
