- 486
- 2017-10-26
- 20
- 2011-7-1
- 19
- 0
- 1061
- 94
- 20
玉米联合收获机常见故障及排除方法
1 玉米联合收割机割台、秸秆粉碎装置不能下降
排除方法:
a 松开割台液压油管(只能松动不能拆下),如果无液压油外溢,割台依然不能下降,则可以判定是割台油缸油管接头缓降片上的节流小孔被异物堵死。把割台垫住,以防拆管时突然下降,然后再拆开割台液压油管,疏通被堵塞的缓降片节流小孔。
在支垫割台不方便时,应缓慢松动割台油缸接头,使油缸的液压油缓慢外溢,至割台缓慢下降到最低位置后,再拆开缓降接头清除堵塞物。秸秆粉碎装置处理方法相同。
b 松开多路换向阀的节流调整螺钉锁母,用改锥向里拧调节螺钉,等割台能下降后,再向里拧半圈,用锁母锁住。秸秆粉碎装置处理方法相同。
2 操作系统各油缸均不工作
排除方法:
a 添加液压油到指定液面。
b 拆开多路阀的溢流阀进行清洗检查,清理杂物(注意不需松动调压部分)。
c 拆开液压油泵,检查衬套接触面磨损情况。检查卸荷片密封胶圈和两衬套密封圈的密封性,必要时更换。
d 拆开并清理分流阀,疏通阻尼小孔,检查阀芯有无划痕,必要时进行修复或更换。
3 摘穗机构经常堵塞
排除方法:
a 适当降低作业速度,减小摘穗机构的工作负荷,即可消除堵塞现象。
b 减小切草刀片间隙。
c 适当增大摘穗机构的间隙。
d 调整增大弹簧弹力,必要时更换合格的新弹簧。
4 茎秆切碎质量差
排除方法:
a 作业前认真调整打茬机的行距与作物行距相适应,其偏差不得大于1厘米。机器作业时要注意操作,行走时要保持直线,必要时设置指示器,防止偏移。
b 及时检查刀片,有缺失和损坏的应补齐,磨损严重的要磨刀,每班次保养时都要认真检查1次,有问题要立即处理。
c 适当降低作业速度。
d 调整传动带松紧度,防止过紧增大磨损、过松产生打滑的问题。适宜的紧度为用150牛力下压皮带中部,下沉量为1~1.5厘米,若皮带工作面有油污,可用抹布蘸少许汽油擦除。
5 转向失灵
排除方法:
在发动机熄火状态下,向任意方向转动方向盘(直至较沉重为止),然后松开方向盘。正常情况下,转动方向盘时感觉方向盘有反弹力,松开后,方向盘迅速回中立位置。如果转动方向盘时无弹力或弹力很小,松开后又不能弹回中立位置(或回去得很慢),则可断定液压转向器内的6个弹簧片至少已断了3片,应找液压专业修理人员更换液压转向器弹簧片。 |
