a 直接观察法
拖拉机电器设备发生故障时,有时会出现冒烟、火花、焦臭、发烫等异常现象。这些现象可通过人体的眼、鼻、耳等感官感觉到,从而可以直接判断电器设备的故障部位和原因。
b 观察拖拉机上电流表
凡用电设备通过电流表,电流表指示的电流值就可作为判断依据。若接通用电设备后,电流表迅速由“0”摆到满刻度外,表明电路中某处短路。
c 断路试验法
将怀疑有短路故障的那段电路断开,以判断断开的那段电路是否短路。例如,若电路中某处有短路就会使该电路中的熔断器熔丝熔断,这时可先用一只车灯做试灯,试灯两端引线跨接于断开的熔断器两端的接线柱上,此时试灯应亮;然后再将怀疑有搭铁故障的电路断开,若试灯不亮,表明该段电路短路;否则,再逐段对其余相关电路做断路试验。
d 万用表检测法
测量电气部件中线圈绕组的电阻值,判断绕组有无短路。万用表检测是检测电路或元件较为准确迅速的一种方法。
