查看: 3305|回复: 3
等离子与火焰切割的注意事项,总结的很全面
发表于 2016-3-24 12:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
等离子切割机操作注意事项
1.一般规定
1.1为降低能耗,提高喷嘴及电极的寿命,当切割较薄工件时,应尽量采用“低档”切割。
1.2当“切厚选择”开关置于“高档”时应采用非接触式切割式切割(特别情况除外)并优先选择水割割炬。
1.3当必须调换“切厚选择”开关档位时,一定要先关断主机电源开关,以防损坏机件。
1.4当装拆或移动主机时,一定要先关断供电电源方可进行,以防发生危险。
1.5应先关断主机电源开关后,方可装拆主机上附件、部件(如割炬、切割地线、电极、喷嘴、分配器、压帽、保护套等)。避免反复快速地开启割炬开关,以免损坏引弧系统或相关元件。
1.6当需要从工件中间开始引弧切割时,切割不锈钢≤20mm厚,可以直接穿孔切割。方法为:把割炬置于切缝起始点上,并使割炬喷嘴轴线与工件平面呈约75°夹角,然后,开启割炬开关,引弧穿孔;同时,缓慢地调整喷嘴轴线与工件面夹角,至切割穿工件时止应调整至90°。切穿工件后,沿切缝方向正常切割即可。但如果超过上述厚度时须穿孔切割,就必须在切割起始点上钻一小孔(直径不限),从小孔中引弧切割。否则,容易损坏割炬喷嘴。
1.7主机持续工作率70%(“切厚选择”开关置于低档时,持续工作可接近100%)。若连续工作时间过长而导致主机温度过高时,温度保护系统将自动关机,必须冷却20分钟左右才能继续工作。
1.8当压缩空气压力低于0.22MPa时设备应立即处于保护关机状态,此时应检修供气系统,排除故障后,压力恢复0.45MPa时方能继续工作。
1.9若三相输入电源缺相时,主机则不能正常工作,部份机型“缺相指示”红灯亮。须排除故障后,才能正常切割。
1.10水冷机型必须将水箱注满自来水,并插好水泵电源插头。
1.11将电源开关旋至“开机”位置,如“气压不足”指示灯亮,应按要求调至0.45MPa。于是“气压不足”指示灯灭。风扇转向应按标志方向。水冷机水泵转向应符合要求,否则“水压不足”指示灯亮,应调整输入电源相位。
1.12根据工件厚度,将“切厚选择”开关拨至相应位置,选择合适的割炬,割炬按使用范围自小到大有多种规格。禁止超过额定电流范围,否则必将损坏。将割炬置于工件切割起点按下割炬开关,若一次未引燃,可再次按动割炬开关,引弧成功,开始切割。
1.13每工作四~八小时(间隔时间视压缩空气干燥度定),应按“空气过滤减压器”放水螺钉拧松排放净积水,以防过多的积水进入机内或割炬内而引起故障。
1.14当水冷系统循环不良时,主机将处于保护停机状态,此时,应按本文有关章节所述方法检查解决,须待水压恢复正常后,水箱回水口回流顺畅,方能继续使用水冷割炬。
1.15寒冷环境工作时一定要注意:当环境温度低于冰点时,不得采用水冷方式切割,否则,循环水冷系统将不能正常工作,水冷割炬有可能损坏。
 楼主| 发表于 2016-3-24 12:40:01 | 显示全部楼层
2.操作前的准备工作
2.1联接好设备后(请特别注意,一定要接好安全接地线),仔细检查,若一切正常,即可进行下一步操作。
2.2闭合供电开关,向主机供电。注意:输入交流电流约65A,不能太小,否则主机不能正常工作。同时,查看主机内风扇应符合规定,否则,应调整输入电源相位至转向相符为止。
2.3将主机“电源开关”置于“开”的位置。此时,“电源指示”灯亮 。但“缺相指示”灯不应亮,否则,三相供电存在缺相现象,应检查解决。注意:若主机外壳未接妥安全接地线,缺相指示灯可能显示出错误的结果。
2.4向主机供气,将“试气”“切割”开关置于“试气”位置。此时割炬喷嘴中应喷出压缩空气。试验三分钟,此间“气压不足”红灯不应燃亮,检查“空气过滤减速器”上压力表指示值不应低于0.42MPa,否则,表明气源压力不足0.45MPa,或流量不足300L/min。也可能是供气管路太小,气压降太大,若存在上述问题,应检查解决。另外请注意:“空气过滤减压器”失调否,若失调,应重新调整。调整方法为:顺时针方向旋转手柄,压力增高,反之则下降。将压力表上的指示值调至0.42MPa,若供气正常,“气压不足”指示灯熄灭。这时请将“切割”“试气”开关置于“切割”位置。
3.操作程序
3.1手动非接触式切割:
3.1.1将割炬滚轮接触工件,喷嘴离工件平面之间距离调整至3~5mm。(主机切割时将“切厚选择”开关至于高档)。
3.1.2开启割炬开关,引燃等离子弧,切透工件后,向切割方向均速移动,切割速度为:以切穿为前提,宜快不宜慢。太慢将影响切口质量,甚至断弧。
3.1.3切割完毕,关闭割炬开关,等离子弧熄灭,这时,压缩空气延时喷出,以冷却割炬。数秒钟后,自动停止喷出。移开割炬,完成切割全过程。
3.2手动接触式切割
3.2.1“切厚选择”开关至于低档,单机切割较薄板时使用。
3.2.2将割炬喷嘴置于工件被切割起始点,开启割炬开关,引燃等离子弧,并切穿工件,然后沿切缝方向均速移动即可。
3.2.3切割完毕,开闭割炬开关,此时,压缩空气仍在喷出,数秒钟后,自动停喷。移开割炬,完成切割全过程。
3.3自动切割
3.3.1自动切割主要适用于切割较厚的工件。选定“切厚选择”开关位置。
3.3.2把割炬滚轮卸去后,割炬与半自动切割机联接坚固,随机附件中备有联接件。
3.3.3联接好半自动切割机电源,根据工件形状,安装好导轨或半径杆(若为直线切割用导轨,若切割圆或圆弧,则应该选择半径杆)。
3.3.4若割炬开关插头拨下,换上遥控开关插头(随机附件中备有)。
3.3.5根据工件厚度,调整合适的行走速度。并将半自动切割机上的“倒”、“顺”开关置于切割方向。
3.3.6将喷嘴与工件之间距离调整至3~8mm,并将喷嘴中心位置调整至工件切缝的起始条上。
3.3.7开启遥控开关,切穿工件后,开启半自动切割机电源开关,即可进行切割。在切割的初始阶段,应随时注意切缝情况,调整至合适的切割速度。并随时注意两机工作是否正常。
3.3.8切割完毕,关闭遥控开关及半自动切割机电源开关。至此,完成切割全过程。
3.4手动割圆
根据工件材质及厚度,选择单机或并机切割方式,并选择对应的切割方法,把随机附件中的横杆拧紧在割炬保持架上的螺孔中,若一根长度不够,可逐根联接至所需半径长度并紧固,然后,根据工件半径长度,调节顶尖至割炬喷嘴之间的距离(必须考虑割缝宽度的因素)。调好后,拧紧顶尖紧固螺钉,以防松动,放松保持架紧固滚花螺钉。 至此,即可对工件进行割圆工作。
 楼主| 发表于 2016-3-24 12:40:09 | 显示全部楼层
火焰切割机预热注意事项
一名有经验的火焰切割机操作工对预热时间的把握需要关注多个方面因素,例如切割板厚、切割燃气、切割速度、起火点位置等多种因素有关,综合多方面因素调整预热时间长短。
在预热过程中,可根据实际预热情况,随时增、减预热时间的长短。同样,经修改后的预热时间将被记忆,下一次预热时,将按修改后的预热时间预热。
为简化操作难度和精确操作控制,华诚数控切割机对火焰切割预热时间可人为设置时间长短,具体操作是在进入数控系统后,选择火焰切割方式后,将预热时间以秒为单位输入数值,在确定其他切割设置之后,割枪将在指定位置点火预热,在限定预热时间完成后,由切割引线进入板面开始切割,以达到最佳切割效果。
数控火焰切割机的日常使用及保养
1.操作数控火焰切割机前工作
(1)检查各气路、阀门、是否有无泄漏,气体安全装置是否有效。
(2)检查所提供气体入口压力是否符合规定要求。
2.操作数控火焰切割机工作中
(1)调整被切割的钢板,尽量与轨道保持平行。
(2)根据板厚和材质,选择适当割嘴。使割嘴与钢板垂直。
(3)根据不同板厚和材质、重新设定机器中的切割速度和预热时间,设定预热氧、切割氧合理压力。
(4)在点火后,不得接触火焰区域。操作人员应该尽量采取飞溅小的切割方法,保护割嘴。
(5)检查加热火焰,以及切割氧射流,如发现割嘴有损坏,应及时更换、清理。清理割嘴应用专用工具清理。
(6)切割过程中发生回火,应及时切断电源,停机并关掉气体阀门,回火阀片若被烧化,应停止使用,等厂家或专业人员进行更换。
(7)数控火焰操作工操作切割机时,要时刻注意设备运行状况,如发现有异常情况,应下紧停开关,及时退出工作位,严禁开机脱离现场。
(8)操作员应注意,切割完一个工件后,应将割炬提升回原位,运行到下一个工位时,再进行切割。
(9)操作员应按给定切割要素的规定选择切割速度,不允许单纯为了提高工效而增加设备负荷,处理好设备寿命与效率和环保之间的关系。
3.操作数控火焰切割机下班后
(1)下班后,设备应退回保障位,关闭气阀。管内残留气应放尽、关闭电源。
(2)如果实行交接班制度,应将当班设备运行状况做好交接班记录。
(3)应认真清理场地,保持工作区内的整洁、有序。
4.数控火焰切割机的日常保养
(1)轨道不允许人员站立、踏踩、靠压重物,更不允许撞击,导轨面每个班用压缩空气除尘后用纱布沾20#机油擦拭轨面。随时保持导轨面润滑、清洁。
(2)传动齿条上每天应用20#机油清洗,齿条上有颗粒飞溅物。
(3)操作人员只允许拆卸割嘴,其余零件不能随意拆卸,电气接线盒只允许有关人员检修时方能打开。
(4)设备若出现故障,应及时请维修人员处理,故障较大时,应先报设备处组织有关人员会审,确定维修方案。严禁私自拆机检查。
发表于 2016-3-24 14:00:05 | 显示全部楼层
等离子切割很好,外观很好
GMT+8, 2025-4-20 20:44 , Processed in 0.019048 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
