查看: 4169|回复: 1
老外手把手摆弄折弯模具,看看人家是咋弄的!
发表于 2016-3-28 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=o0175h7vxpe
附折弯机模具的使用规范:
1、接通折弯机的电源,扭转钥匙开关,按下油泵启动,折弯机油泵开始转动,此时机器还未开始工作。
2、行程调节,在正式开始用折弯机模具进行折弯工作时需要试车。折弯机上模下行至最底部时必须保证有一个板厚的间隙。否则会对模具和机器造成损坏。行程的调节也是有电动快速调整和手动微调。
3、折弯机模具槽口选择,一般要选择板厚的8倍宽度的槽口。如折弯4mm的板料,需选择32左右的槽口。
4、检查折弯机上下模的重合度和坚固性;检查各定位装置是否符合被加工的要求。经常检查上、下模具的重合度;压力表的指示是否符合规定。
5、板料折弯时必须压实,防止板料在折弯时翘起伤害操作人员。
6、调板料压模时必须切断电源,停止运转后进行。
7、在改变可变折弯机下模的开口时,不允许有任何料与下模接触。
8、禁止使用折弯机模具折超厚的铁板或淬过火的钢板、高级合金钢、方钢和超过板料折弯机性能的板料,以免损坏机床。
9、关闭折弯机,要在两侧油缸下方的下模上放置木块将上滑板下降到木块上。先退出控制系统程序,后切断电源。
发表于 2016-4-15 12:36:02 | 显示全部楼层
动作比较熟练,不过后面那些模具还是比较牛C的!
GMT+8, 2025-4-20 20:41 , Processed in 0.030340 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
