查看: 7950|回复: 5
斜面上钻孔问题与解决方案,值得一看
发表于 2016-4-6 09:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在斜面上钻孔会出现如下问题:
1.由于两边刃受力不同,容易使钻头偏向下面下方,造成偏斜弯曲,严重时钻头扭断(便摆角度大于挠度)
2.钻小孔时,钻头钢性差,使孔的上半部因钻头弯曲而钻弯,导致孔变成绕轴线弯曲的孔
3.定心不问,使孔距有较大偏差。孔口被挂烂,孔质量较差。
4.起钻斜度较大,加工时单刃切削,切削不联系引起震动,钻心悬空尔钻不进工件,形成铣削状态
解决方法:
1.手工划线,并画略大于孔的圆。手电钻加工时,可以在孔心惚一浅窝,手电钻略垂直于斜面起钻,形成过渡孔,然后手电钻放回正确位置,开始钻孔,同时注意看加工孔是否偏离预留的画线孔。手电钻,点动加工为宜。
2.样冲打点,用中心钻做中心孔,或用铣刀钻铣小平台,然后钻头加工,进给量一定不能太大。
3.可水平放置工件,钻浅窝,略微倾斜一些逐步把孔扩大,经过几次调整,把工件方正,加工。
4.制作斜面钻模加工
5.使用圆弧刃多能钻头,选择短钻头(保证钢性),手工刃磨成圆弧钻头,修磨横刃,切削是仍是单面受力但是现在是圆弧面,受力较小,改善单面受力的情况,从而保证斜面孔的加工。
发表于 2016-4-6 21:43:51 | 显示全部楼层
很实用的经验!
发表于 2017-5-27 09:42:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-14 11:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-15 17:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-15 20:53:55 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-4-19 02:22 , Processed in 0.029854 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
