查看: 3586|回复: 0
[内燃机] 柴油机转速不稳的原因及排除方法
发表于 2016-4-12 16:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机转速不稳是指油门处于一定位置时,机身发抖、摆动和转速忽高忽低的现象。要排除转速不稳的故障,可从以下4个方面进行检查排除。
1检查或更换油箱至高压油管进油螺丝这段油路各接头处的密封垫,清洗或更换柴油滤芯和滤网螺丝中的小滤网,更换有沙眼或有内壁破皮的油管,保证低压油路的畅通,使之无空气和堵塞现象。
2检查、调整气门间隙,检查气门顶杆是否弯曲,以保证配气相位符合规定要求。
3重点检查汽缸垫、活塞环,各缸活塞连杆组的重量差及其配气凸轮轴与挺柱体总成的磨损情况,检查连杆的变曲情况等,保证各零部件和总成的装配质量符合规定要求。
4若故障仍不能排除,则应怀疑喷油器总成、喷油泵总成的原因,应由专业技术人员调整校正,以保证供油系统的正常工作。
一般来说,如果低速时不稳,重点检查油嘴;中速时不稳,重点检查发动机;高速时不稳,重点检查油泵。
GMT+8, 2025-4-21 02:57 , Processed in 0.017187 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
