查看: 3616|回复: 0
[农业机械] 在雨季,拖拉机保养一定要做好以下几点
发表于 2016-4-12 16:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在雨水多的季节,拖拉机的保养也要根据时节的变化而改变。在雨季,拖拉机保养一定要做好以下几点。
1及时清洗拖拉机上的泥土、杂草
卸下排气管,清洗里面的污水泥沙。
2卸下涡流室镶块,清洗杂质,疏通镶块上堵塞的主喷孔、启动孔
卸去连杆螺母,取出活塞连杆组清洗,用铜刮刀或竹签清除活塞上的积炭。
3清洗空气滤清器
先用柴油清洗滤芯,再用机油浸润,待多余机油从滤网上滴尽后再组装。卸下气缸盖,取出气门组,洗净泥土,清除锈斑后研磨气门。
4放掉燃油箱内的脏油,清洗燃油箱、柴油滤清器、喷油泵
放出冷却水,用水冲洗冷却水中的杂质,直到放水处流出清洁水为止。放出油底壳中的润滑油,用柴油清洗油底壳、滤清器。
洗净后,加入混合油(2/3机油,1/3柴油),摇转曲轴数圈,清洗润滑油槽,再放出混合油,加入清洁的机油至规定的刻度位置。
5清洗电器设备内部的泥土
将线圈作烘干处理,进行绝缘及导电性能的检查。清除电瓶极桩上的泥土,在线卡和极桩处涂抹黄油。拧开加液孔盖,疏通通气孔,用蒸馏水清洗电瓶内的杂质,洗净后加入电解液充电。
6卸下离合器,用柴油清洗各零件,洗净后晾干再安装
放出变速箱内的齿轮油,用柴油洗净后,加注干净的齿轮油。清除轮胎内的泥沙。清洗各球头上的泥土。调整前轮前束值及方向盘的自由转角。拆开制动器,清洗制动毂、制动片的泥污,晾干后再安装。
GMT+8, 2025-4-21 03:04 , Processed in 0.020260 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
