查看: 3965|回复: 0
[基础件] 齿轮齿形的加工方法以及选择
发表于 2016-4-13 15:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮在工业生产中的应用范围十分广泛,它是传递运动和动力的重要零件之一。而且产品的工作性能、承载能力、使用寿命以及工作精度等,都与齿轮本身的质量有很大的关系。所以在制作齿轮表面的过程中,加工方法以及选择就显得十分重要。
随着生产和科学技术的不断发展,人们越来越高的要求机械产品的工作精度,同时对于传递功率、转速的要求也越老越高。所以对于尺寸齿形的加工要求有增无减。由于齿轮在使用上的特殊性,除了一般的尺寸精度、形位精度以及表面质量的要求外,还有一些特殊的加工要求:
(1)传递运动的准确性
为了提高设备的工作精度,齿轮作为重要的零件,其传递运动的准确性是十分重要的。这就要求在一转为单位的范围内,齿轮的最大转角误差需要所有限制,不能超出以保证传递运动的准确性。
(2)传动的平稳性
想要减少设备加工时的损耗,就要提高齿轮传动的平稳性,这一点要求尺寸传动瞬间时传动比的变化要小,以免引起冲击,产生振动和噪声,甚至会出现整个齿轮破坏的情况。
(3)载荷分布的均匀性
这样做是避免由于齿面局部磨损影响齿轮的寿命。要求是在啮合时齿面,齿轮的接触要良好,避免出现应力集中的情况。
(4)传动侧隙
为了贮存润滑油提供空间,要求在啮合时,齿轮与非工作齿面之间需要存在一定间隙。补偿因温度变化和弹性表型引起的尺寸变化以及加工和安装误差的影响。否则,齿轮传动在工作中可能被卡死或者烧伤。
齿形加工是齿轮加工的核心和关键,目前制造齿轮主要是用切削加工,也可以用铸造或碾压等方法。铸造尺寸的精度低、表面粗糙度值大;碾压齿轮生产率高、且力学性能好,但精度较低,仍被广泛采用。
用切削加工的方法加工齿轮齿形,若按加工原理的不同,可分为成形法和展成法两种。成形法是指用与被切齿轮件形状相符的成形刀具,是一种可以直接得到齿形的加工方法,例如铣齿、成形磨齿等。展成法是指利用齿轮刀具与被切齿轮的啮合运动,切出齿形的加工方法,如插齿、滚齿和展成法磨齿等。
GMT+8, 2025-4-21 02:54 , Processed in 0.018508 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
