查看: 3186|回复: 1
好好说说注塑机保养这件事儿!
发表于 2016-4-25 10:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
好好说说注塑机保养这件事儿!
注塑机电器系统、油压系统、锁模部分、射胶部分保养注意点是什么?
注塑机生产一般都是24小时作业(轮班制),除定单减少或公休日外,一般不会停机的。对于长时间处于工作状态的机器,我们必须做好保养工作,努力在机器出现故障之前发现问题、解决问题。否则一旦机器出现故障就必须停产、维修,严重影响生产,延误交货期。因此,做好注塑机的保养工作就是显得尤为重要。
要做好注塑机的保养工作必须把保养的内容按可能出现故障的频率进行分类:将频率最高的内容列入日保养,将频率稍低些的列入每周保养,依此类推再将每月保养和每年保养的工作内容进行分类。
保养的内容确定后最好安排专人负责,保证确定的保养工作是在按照计定的安排在有效的执行。每次保养工作完成时必须做好必要的记录工作,以便在今后的工作中对机器的评估有所依据。
电器系统的保养
(1)当检查机内高压元件时,如非必要,不应开启总电源。
(2)更换模具时,不可能让冷却水流到控制箱内。
(3)检查控制箱内温度是否太高,以致影响电子板的正常工作。
(4)换继电器时,应使用指定电压继电器。
油压系统的保养
注塑机的压力温度应保持在摄氏30-50度之间,如果油温超过摄氏60度,便会出现以下问题:
(1)压力油因氧化而变质。
(2)压力油粘度减低而引致油泵损坏、漏油及压力下降和减压油掣的工作效率。
(3)加速油封老化的速度。
(4)防止冷却水漏入油缸,特别注意检查冷油器内部是否有漏水。每6个月左右要把冷油器拆下清理内部一次。
(5)注塑机每工作3000-4000小时须更换一次压力油,更换压力油时不可将新旧油混合使肜,同时应扭下油缸内的油筛清洗。
(6)油掣因阀芯受外物阻塞失灵,应把阀芯从油掣拆下用柴油或煤油清洗(或浸在清洁的压力油内清洗),再用压缩空气清除外物。除非确定油掣受外物阻塞而引致注塑机失灵,否则不可随便把油掣拆下。
27
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:15:48 | 显示全部楼层
锁模部分的保养
(1)、锁模部分的机铰工作寿命很长,但每一活动部分都应加以适当的润滑否则机铰会磨损而减低寿命。
(2)、保持四条哥林柱清洁。
(3)、保持移动模板的滑脚与滑轨的清洁与润滑。
(4)、避免使用接近或超过工作压力锁模。
(5)、调模时,不可用特快锁模速度。
(6)、控制锁模动作行程位置于最适当的位置,减少锁模时给机器带来的冲击。
射胶部分的保养
(1)、保持射台导杆的润滑及清洁。
(2)、保持射台表面清洁及干爽。
(3)、除塑料、颜料及添加剂外,不要把任何东西放入料斗,若使用回料时,必须在料斗内加入料斗磁力架以防止金属碎片进入熔胶筒。
(4)、熔胶筒未达预调温度时,不可启动熔胶马达,也不可使用倒索(松退)动作,以免损坏转动系统元件。
(5)、使用特别塑料前应咨询塑料商,何种射胶螺杆较适合啤该种塑料。
(6)、使用塑料商所提供有关的正确更换塑料及清洗熔胶筒方法。
(7)、周期性检查射台的各部分,收紧松脱的各部分,确保两个射胶油缸安装平衡,以免射胶油缸油封损坏,造成漏油及油缸唧芯磨坏。
(8)、定期排去油压马达部分啤铃组合的润滑脂,并换上新脂。
(9)、当熔胶温度正常而又不断出现熔胶黑点或变色时,应检查射胶螺杆过胶圈及过胶介子是否有损坏。
机械保养
1、打黄油
2、加润滑油
3、检查安全门开关
机器的组成
1、机械部分:
(1)机镐调平行度
(2)装拆机镐
(3)模板牙使用与保护
2、油路部分:
(1)油路图分析
(2)油制应用
(3)油泵装拆
(4)换油封、如何使用最简单的方法
3、电路部分:
(1)各电器件的接线法及工作原理
高流接触器
时间制
继电器
温度表
近接开头
(2)线路图分析、 图中符号分析
4、附加装置、抽芯与镐牙
5、改机与执机
6、常用机械故障分析
GMT+8, 2025-4-25 00:05 , Processed in 0.021680 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
