5273| 3
最新数控机床加工工艺编程技术与维护维修实用手册 |
最新数控机床加工工艺编程技术与维护维修实用手册 ![]() 书籍作者:席文杰主编有货 图书出版社:吉林电子出版社 册数:4册+1光盘 出版日期:2004 原价:998 元 第一编 现代数控机床概述 第一章 数控机床的基本概念 第一节 数控机床的基本情况 一、 数控机床的定义 二、 数控机床的加工原理 第二节 数控机床的组成及加工特点 一、 机床数控技术及组成 二、 数控机床的加工特点 第三节 数控机床的分类 第四节 数控机床的坐标规定 第五节 数控机床的最新发展趋势 一、 数字控制技术与数控机床的产生与发展 二、 我国数控机床发展情况 三、 数控机床的技术发展趋势 第二章 加工中心 第一节 概 述 一、 加工中心的定义 二、 加工中心的发展历程 三、 加工中心的工作原理 四、 加工中心的组成及系列型谱 五、 加工中心的分类 第二节 型立式加工中心 一、 机床用途 二、 主要技术性能 三、 传动系统 四、 典型部件 第三节 加工中心的结构特点 一、 主传动系统 二、 加工中心进给系统的机械传动机构 三、 自动换刀装置 第四节 /0123"立式加工中心主轴系统简介 第三章 数控车床 · ·第一节 !"%型数控车床 一、 !"%型数控车床的布局及主要部件 二、 主要技术参数 三、机床传动系统 四、 机床的结构及调整 第二节 数控车床的结构特点 一、 正艺范围与分类 二、 数控车床的特点与发展 三、 数控车床的布局形式 四、 主传动方式 五、 进给传动系统 六、 刀架系统 第三节 车削中心 一、 车削中心的工艺范围 二、 车削中心的 ! 轴 三、 车削中心的主传动系统 四、 车削中心自驱动力刀具典型结构 第四章 数控机床的主传动系统设计 第一节 主传动变速系统的参数 一、 主传动功率 二、 主运动的调速范围 第二节 主传动系统的设计要求 第三节 主传动变速系统的设计 一、 交、 直流无级调速电机的功率扭矩特性 二、 数控机床分级变速箱的设计 第四节 主轴组件设计 一、 对主轴组件的性能要求 二、 主轴组件的类型 三、 主轴 四、 主轴轴承 五、 主轴组件的前悬伸和跨距 六、 主轴组件的技术要求 七、 主轴组件的动态特性 八、 主轴组件的平衡 九、 主轴轴承的润滑与密封 十、 主轴组件的刚度计算 · ·十一、 主轴组件径向刚度和转速的参考值 十二、 超高速主轴组件的设计要点、 第五节 齿形带传动设计 一、 多齿形带的强度计算 二、 齿形带传动的设计计算 第五章 进给伺服系统设计 第一节 进给伺服系统的设计要求 一、 对进给伺服系统的基本要求 二、 进给伺服系统的设计要求 第二节 进给伺服系统的组成及其数学模型 一、 进给伺服系统的组成 二、 进给伺服系统的数学模型 第三节 进给伺服系统的动态响应特性及伺服性能分析 一、 时间响应特性 二、 频率响应特性 三、 稳定性分析 四、 快速性分析 五、 伺服精度 第四节 系统增益的设计 一、 三阶系统的增益设计 二、 五阶系统的系统增益设计 三、 多坐标系统的系统增益设计 第五节 电气驱动部件的设计 第六节 机械传动部件的设计 二、 谐振频率 三、 转动惯量 四、 刚度 五、 阻尼比 六、 非线性因素 七、 工作台导轨 八、 滚珠丝杠螺母传动装置 九、 滚珠丝杠支承专用轴承的选用 十、 同步齿形带传动装置 十一、 回零减速撞块尺寸的计算 第七节 机械传动部件设计举例 第六章 床身与导轨 · ·第一节 闲身结构 一、 对床身结构的基本要求 二、 床身的结构 三、 床身的刚度 四、 床身的结构设计 第二节 贴塑滑动导轨设计 一、 塑料导轨 二、 导轨结构 三、 贴塑导轨设计 四、 导轨的材料 第三节 液体静压导轨设计 一、 静压导轨的结构 二、 油腔结构 三、 导轨间隙和节流形式 四、 导轨承载能力 第四节 滚动导轨设计 一、 直线滚动导轨副 二、 滚动导轨块 三、 滚动导轨设计计算 第五节 导轨的润滑与防护 一、 导轨的油润滑 二、 导轨的固体润滑 三、 导轨的防护 第六节 导轨的超声频加热淬火 一、 加热原理 二、 导轨原始状态的要求 三、 淬火设备 四、 工艺参数 五、 床身导轨超声频加热淬火的优点 第七章 数控机床的总体设计 第一节 数控机床的结构设计要求 一、 提高机床的结构刚度 二、 提高机床的抗振性 三、 提高低速进给运动的平稳性和运动精度 第二节 数控机床的总体布局 一、 总体布局与工件形状、 尺寸和质量的关系 · ·二、 运动分配与部件的布局 三、 总体布局与机床结构性能 四、 自动换刀数控卧式镗铣床 的总布局 五、 机床的使用要求与总布局 六、 数控机床总布局的其他趋向 第八章 数控机床的计算机辅助设计 第一节 概 述 一、 数控机床采用计算机辅助设计的意义 二、 系统的总体描述 三、 数控机床 四、 工程数据管理技术 五、 % 第二节 数控机床总体方案设计 一、 机床总体布局的 二、 机床整机建模与性能分析 第三节 主传动系统 一、 部件装配图 二、 加工中心和数控机床主轴及主传动系统 第四节 服进给系统 一、 伺服进给系统计算机辅助计算与分析 二、 伺服进给系统 数据库子系统 三、 伺服进给系统 . / 图形子系统 四、 伺服进给系统设计流程 第五节 刀库和机械手 一、 刀库和机械手 的工作模式 二、 刀库和机械手 软件的功能组成 三、 刀库和机械手 的工作流程 第六节 机床大件及导轨 一、 建立大件 的工作模式 二、 建立大件子结构**** 三、 视图的自动生成 四、 剖面的自动生成 五、 提高尺寸标注的效率 六、 计算分析 七、 导轨方案设计和性能分析软件 第七节 叉架类零件 · ·一、 叉架类零件以!总框图 二、 三维几何造型 三、 二维工作图生成模块 第八节 回转体零件 一、 回转体零件微机智能化 二、 软件系统总框图 三、 智能尺寸标注的基本原理 四、 工作图的编辑和完善 五、 软件包的辅助功能 第九节 数控机床主要零件优化设计分析计算及校核计算 一、 数控机床主要零件优化分析和校核计算软件(MCECAD) 二、 多目标优化程序库和主轴静、 动态特性计算及优化模块 第二编 数控机床加工工艺及设备 第一章 数控加工工艺及设备基础 第一节 机床数控与数控加工设备概述 一、 机床中有关数控的概念 二、 数控机床的组成 三、 数控机床的分类 四、 数控机床的基本结构特征和主要辅助装置 五、 数控机床的规格、 性能和可靠性指标 六、 数控机床的精度项目及检验 七、 数控机床的主要功能 第二节 数控加工原理与数控加工艺概述 一、 数控加工原理 二、 数控加工工艺和数控加工工艺过程的概念、 主要内容及特点 三、 数控加工工艺与数控编程的关系 第三节 数控机床的坐标系统 一、 数控机床的坐标系 二、 机床坐标系与工件坐标系 第四节 插补原理及与加工精度和加工效率的关系 一、 数控加工轨迹控制原理— — —插补原理 二、 插补原理、 进给速度与加工精度和加工效率的关系 · 1 ·第五节 当今国际数控加工技术的发展趋势 最新数控机床加工工艺编程技术与维护维修实用手册
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-24 22:50 , Processed in 0.051967 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
