用户名  找回密码
查看: 3066|回复: 0
如何解决塑料注塑时产生的银纹?
1万
不差钱优秀版主狗猴虎鸡龙马牛蛇鼠兔羊猪双鱼座江苏地区勋章
发表于 2016-5-5 08:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
银纹也称为(云母痕),气泡。注塑件表面某些地方光洁度不一致,出现银色的表面。
可能的起因:
建议使用的补救方法:
注塑机
A.熔胶表面温度太高
降低射料缸温度
B.塑料滞留在射料缸的时间太长
减少总周期时间
注塑量对注塑要求来说太小
C.熔胶温度太低以致模具填充时间不稳定
增高射料缸温度
增高射嘴温度
增高模具填充速度
D.注塑压力不足
增加注塑压力
E.温度控制器不准确,使控制有差异
检查温度控制器是否精确且具控制力
模具
A.模具表面温度太低
增高模具温度
限制冷却剂流经模具的速度
B.注塑件上有部分未塑化的塑胶冷料
增加冷料穴的尺寸
扩展流道尾部以形成附加的塑料冷料穴使用电力加热的射嘴和注口套
C.流道和浇口太小或长度太长,引起塑料在输送时凝结
如有需要,增加流道直径和浇口的深度
D.模具表面的模具脱模剂过多
用白酒精彻底清洁模具表面
GMT+8, 2025-4-30 23:36 , Processed in 0.028049 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
