查看: 5865|回复: 2
如何根据制品来计算注塑机的注射量和锁模力?
发表于 2016-5-11 12:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据注塑机制品的重量,计算出注塑机应具备的注射量
当注塑机制品是用聚苯乙烯制造的,注塑机应具备的注射量为 Wps
Wps=(制品重+浇口系统总重)÷(0.75~0.90)
即 Wps=(1.3~1.1)×(制品重+浇口系统总重)
当制品的品质要求较高的时候,上式中的系数应该取大值。
如果制品是其他塑料(命名为 X塑料),仿照上法,先计算出其应具有该种塑料的理论注塑量为Wx
Wx=(1.3~1.1)×(制品重+浇口系统总重)
但是不能简单地用 WX值决定注塑机地注射量,必须换成Wps值,换算公式是
Wps=Wx×(1.05÷Vx)
式中 Vx——某种塑料的比重
例:设一注塑制品用聚乙烯 (PE)作,已计算出制品本身重180克,估计浇口系统重20克,用以上公式先计算出:
Wx=1.2×(180+20)=240克
从手册查出 PE料的比重为Vx=0.92
所以 Wps=240×(1.05÷0.92)=273.9
2、根据制品的形状计算锁模力根据注塑机制品在模板(定模板或动模板)的垂直投影面积,计算锁模力 P:锁模力=锁模力常数×制品的投影面积即P=KpS式中P——锁模力(t)S——制品在模板的垂直投影面积(cm 2 )Kp——锁模力常数(T/cm 2 )
Kp值例于下列表中(表5)
塑料名称PSPEPPABSPAPOMPMMA其它
Kp( T/cm 2 )0.320.320.320.3-0.480.64-0.720.64-0.720.65-0.80.6-0.85
由制品高度确定注塑机应有的开模行程
开模行程 ≥ 2 × 制品高度 + 水口长度
3、根据制品的材料、制品的壁厚选择螺杆的型号通用塑料如 PE 、 PP 、 PS 、 ABS 等,壁厚较薄的制品,选用 A 、 B 型螺杆工程塑料如 PC 、 PMMA 、 PPO 等,壁厚较厚的制品,选用 B 、 C 型螺杆
4、由模具的外形轮廓尺寸,决定注塑机拉杆(导柱)的内间距尺寸、最小模厚拉杆内距 ≥ 模具宽度 + (10-20)mm容模量最小值 < 模具厚度 < 容模量最大值模具长度 ≤ 模板尺寸 按模具安装位置,长度:垂直方向,宽度:水平方向,厚度:开合模方向
发表于 2016-5-13 14:30:06 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢
发表于 2016-9-4 17:42:28 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢
GMT+8, 2025-10-22 20:01 , Processed in 0.031831 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
