查看: 4593|回复: 2
[机械综合] 导致产品生锈的7点影响因素!
发表于 2016-5-12 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致产品生锈的7点影响因素!
1、引起产品锈蚀的介质
产品接触过的潮湿空气、手汗或脏物、残留在金属表面的水分、酸、碱、盐类及化学气体等,都可能导致金属腐蚀。
2、金属的耐蚀性能
较易生锈的金属有镁台金、生铁、碳索钢和结构合金钢等,其次是铜合金、铝合金及镀层等。而不锈钢、高温合金及钛合金,则在特殊环境下(如舍氯离子的介质)才会生锈。
3、产品容易生锈的部位
产品容易接触、粘附和积存腐蚀性物质的部位是沟、槽、缝、孔、棱边、接合面、手接触面、停放面等,或者是产品较粗糙的表面、新加工面以及喷砂、抛光表面等,这些部件也就易生锈。
4、容易引起锈蚀的环境
通常情况下,酸洗、热处理、电镀、焊接、喷漆、电解等加工车间比机械加工车间容易引起锈蚀,因为这些车间有大量的腐蚀性介质。
5、容易引起腐蚀的工序
一般情况是酸洗、液压试验、电解抛光、化学除锈、汽轧、手工工序,不用防锈极压液加工的工序,检验车间和装配车间的各工序,以及加工周期较长的工序和组台工序等。
6、防锈冷却液的性能和选用
有些润滑冷却液无防锈作用,如硫化切削油、硫化乳化油等。有些润滑冷却液适用于黑色金属,而不适用有色金属及镀层,如氯化石蜡、三乙醇胺、亚硝酸钠等添加剂的防锈冷却液。有些含氯、硫磷的冷却液有时还引起钢铁等的锈蚀。
7、环境及气候的影响
周围工业废气多,则锈蚀快,温度高,湿度大(如梅雨天)金属易生锈。
发表于 2016-5-17 08:47:36 | 显示全部楼层
很好.............
发表于 2016-10-4 16:41:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-21 04:44 , Processed in 0.016360 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
