查看: 3105|回复: 0
对于机床的噪声,你的耳朵有话要说!
发表于 2016-5-12 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期处于不规律、强刺激性的噪声环境中对听力伤害极大,如果对噪声防护不当,数月到半年后就可导致听力下降。听力损伤的临床表现为耳鸣、耳闷、听力下降,一旦出现上述情况,要尽早到医院进行纯音测听和声导抗的听力测试,及早干预治疗。
在金属加工企业的机加车间中,机床噪声的危害很大,能达到80分贝以上,它严重影响了听力,往往造成工人无法正常交流,说话只能靠“ 吼”的方式,这样的噪声严重的威胁工人们的听觉健康、注意力和情绪。机床噪声还将干扰机加企业附近居民的正常生活,给居民的身体健康带来严重危害。
但对于机加工行业的从业人员,噪声是避免不了的。
大家不禁会问:不是机床都有噪声标准的吗?
按照JB2278-78《金属切削机床通用技术条件》的规定,机床噪声的容许标准应是:高精度机床应小于75dB;精密机床和普通机床应小于85dB。虽然单体机床在设计上能够使得机床噪声满足《金属切削机床通用技术条件》的规定,但是在实际现场却不是这样。首先《金属切削机床通用技术条件》规定中对噪声的约束是在机床空转下,一旦机床带负荷运行则噪声等级将会变高。此外,在机床应用企业因为机床的数量多,大量的机床同时运转,产生的噪音叠加结果将会远远超过《金属切削机床通用技术条件》的规定。
在声源处减少噪音的产生
车间噪声的声源无疑是机床,机床中齿轮和轴承的转动相互撞击摩擦产生噪音。在材料上,齿轮的表面粗糙度,齿轮的压力角、模数、齿数、齿轮齿的形状、深度等等一系列的因素都影响着噪声的产生, 哈斯在设计过程中尽量让齿轮与齿轮之间的配合程度更好。尽量减少齿轮的齿数,增大压力角,让噪声来的时间更短些,减小齿轮半径让声音来的更慢些。在保证工作效率的前提下,尽量控制好它们之间的关系,有效地削弱噪声。
在传播过程中削弱噪声
怎么样在传播过程中削弱噪声呢? 下过大雪的夜是不是显得非常安静,其实不是显得,就是非常安静,因为落在地上的雪稀松多孔,一点声波进入稀松的雪里面经过几次反射就削弱甚至消失了。手枪的消声器就是利用这个原理,利用不断反射来使噪声传播变慢。所以我们可以在工厂周围种植树木或者在工厂的噪声车间安装消声隔声装置,就可以使声音减弱。前面我们提到过声音的传播需要介质,如果没有介质声音也就传播不出去了。必要的时候我们也可以做一个在墙体里面的真空隔离带,比如隔音窗、隔音墙等,这是从厂房建筑设计上控制机床噪声的传播。另外,对于机械摩擦部位,改善液体润滑、设置局部真空封闭,也能够有效的控制机床噪声的传播。
在接受者处防治噪声
长期处在噪声中会产生耳鸣甚至耳聋等症状,会使人心理、身体健康方面产生严重危害。机床噪声的接受者是周围的居民和工厂工作人员,其中距离最近的就是操作工人,因此噪声污染的最大的受害者就是工作人员。目前,依靠现有技术手段还不能完全消除机床噪声。但是,在噪声接收者处采取阻止噪声措施,能减少工作人员接收声音的分贝,减少对工作人员的伤害,所以我们也必须对工作人员进行保护。首先应该减少工作人员的工作时间,尽量避免工作人员长时间在噪声环境中, 由多个人员交替工作,保证工作人员的身体健康。避免员工长时间在噪声中工作,不能很好地集中注意力,从而在工作中发生危险,尽量交替工作是十分必要的。其次,在噪声中工作应该佩戴耳塞、耳罩等。
所以,在日常的工作中,请不要忽视员工的耳朵,为降低机床噪声和保护员工听力上多做一些。
GMT+8, 2025-4-20 13:49 , Processed in 0.018434 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
