查看: 3349|回复: 0
[农业机械] 拖拉机翻车后为啥不能马上起动运转?
发表于 2016-5-12 15:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖拉机翻车后不能马上起动运转的原因:拖拉机一旦发生翻车事故,必须进行全面检查和保养才能继续使用,否则,可能会造成严重后果。
1由于翻车时机身倾斜,空气滤清器中油盘内的机油可能进入进气管,造成燃烧机油而引起“飞车”。因此,拖拉机翻车后决不能马上起动运转,一定要认真检查空气滤清器,发现进气管内有机油,可将减压手柄置于减压位置,摇转曲轴,将机油喷出。
2由于翻车很容易撞坏飞轮,因此,应仔细检查飞轮损伤情况,若发现飞轮表面有微小裂纹或飞轮边缘摆差较大,应及时修理排除。
3翻车时,曲轴与正时齿轮的位置容易改变,应仔细进行检查,如有错位应及时修复。
4如果翻车时柴油机仍在运转,容易造成连杆弯曲,烧损气门,冲坏气缸垫等事故,因此,必须认真检查,发现问题及时修复。
5转向、制动、离合器和油门等操纵机构,在翻车时容易损坏,也应仔细检查。
6若拖拉机翻入水中,凡能进水的部分都进了水和泥沙,因此,应对各部分进行清洗,并更换机油。
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.076146 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
