查看: 3879|回复: 3
国内数控机床技术的五大方向和三大差距
发表于 2016-6-1 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内数控机床技术的五大方向和三大差距
  国产数控机床走过了50年发展的漫长历程,在近10年来得到了较快发展,特别是得到了政府的重视,设立了重大技术攻关专项,有效地促进了数控机床的发展。
  目前,国产数控机床可供品种达1500多种,2010年数控金属切削机床保有量约为150万台(其中进口超过40万台),仅金属切削机床的年产量就超过了16万台、2011年1~10月份累计达到21.8万台、全年可达到25万台左右。国产品牌数控机床的数量和价值占国内市场50%以上。在代表先进技术水平的五轴联动和复合加工中心、数控系统和其他配套技术产品方面也都取得了新进展。本文主要围绕数控技术发展与差距展开讨论。
  追求高生产率
  为了追求机械制造的高生产率,促进数控设备向加工复合化(工序复合和工艺复合)、高速化、智能化、网络化、工艺参数优化方向发展。
  1复合化
  数控机床复合加工,主要指工序集中化、复合化和工艺复合化。
  1.1工序集中化、复合化
  自从20世纪70年代末,随着三联动加工中心开始用于机械制造,开始进入机械加工工序集中化时代。20世纪80年代,我国自制的三联动加工中心也开始在机械制造中得到应用,主要是用于箱体件和模具加工。在一次装卡中就可以实现镗、铣、钻、攻丝等多道工序,提高了加工效率和精度。
  1.2工艺复合
  工艺复合加工在国内还不多见。沈阳机床集团SCHIESS公司开发的VTM3501立式车铣磨及激光淬火复合加工中心。可实现车、镗、钻、攻丝、铣、磨及激光淬火等加工。该机床把冷加工工艺和热加工工艺复合在一起,大幅提高了生产效率。
205
 楼主| 发表于 2016-6-1 10:58:06 | 显示全部楼层
  2高速化
  为实现数控加工高速化,传动系统采用直驱技术,数控系统采用高速运算处理技术。
  2.1直驱技术
  为了提高生产效率,数控机床传动部件逐步采用直驱技术。主轴采用电主轴直驱,进给采用直线电机驱动,回转工作台采用力矩电机直驱,五轴联动的摆角万能头采用力矩电机直驱等。
  2.2数控系统高速运算处理技术
  高速直驱进给要求数控系统运算速度快,采样周期短,具有足够的超前路径加(减)速优化程序段预处理能力。较先进的数控系统可预处理几千和几万个程序段。在多轴联动控制时可根据预处理缓冲区的G代码进行加减速优化处理。为保证加工速度,第六代数控系统每秒可进行2000~10000次进给速度改变。
  3智能化
  为追求数控机床加工效率和加工质量,数控系统不但有自动编程、前馈控制、模糊控制、自学习控制、工艺参数自动生成、三维刀具补偿、运动参数动态补偿等智能化功能,并有故障诊断专家系统,使自诊断和故障监控功能更趋于完善。伺服驱动系统智能化,能自动感知负载变化,自动优化调整参数。
  国产数控系统正在努力朝智能化方向发展,引入了一些智能化技术。比如华中的“中华8型”和凯恩帝K1000TIV型等,数控系统都具有自诊断功能、状态实时显示和故障实时报警等智能化功能,并都在进一步丰富和完善智能化技术。
205
 楼主| 发表于 2016-6-1 10:58:15 | 显示全部楼层
  4开放化和网络化
  数控装置的开放化可以更容易地实现智能化网络化制造,有效地促进生产效率的提高。
  4.1开放化
  开放式数控装置是指硬件、软件和总线对用户是开放的。开放式数控装置最主要的优点是具有更好的通用性、灵活性、适应性和可扩展性,可以满足用户二次开发的要求。
  4.2网络化
  网络化有利于信息共享和提高生产效率。有资料介绍在多品种小批量生产中,1台数控机床用于切削的时间只占机动时间的25%~35%,联成网络后,可以提高到60%~65%。
  5优化工艺参数提高效率
  数控加工采用的工艺参数是否合理,对于提高生产效率和保证加工质量非常重要,必须逐步进行优化并建立工艺数据库。
  我国数控设备生产企业也应该提供这方面的技术和服务。采用工艺优化参数不但可以提高生产效率和提高加工质量,而且对节省材料、节能减排,实现绿色制造有着重要意义。
205
 楼主| 发表于 2016-6-1 10:58:22 | 显示全部楼层
  追求高精度高质量
  追求数控机床加工工件的高精度和高质量。首先数控机床本身必须具有这样的性能。为此,数控机床在结构和布局上,在材料选用上必须考虑到提高刚性和承载能力,以保证实现高精度;同时数控系统、伺服驱动系统、传动系统和测量传感器等也必须具有高分辨率、高精度的性能,才能满足加工工件高精度、高质量的要求。
  1结构布局
  为了实现功能和提高刚性,数控车床、车削中心、立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、车铣复合加工中心等在结构布局方面发生了深刻变化。
  2采用新材料提高刚性
  用于数控机床的优质新材料的开发与应用,有利于提高数控机床整体刚性和精度,非常重要。
  此外,还有资料显示,蜂窝状材料、水泥材料、天然花岗岩石材等也有用于数控设备的情况。重视新型材料的开发与应用,必然使机床结构设计和性能发生变革。
  3高精度插补数控系统
  高位数CPU(64位)在数控装置上的应用,高速纳米级插补运算、高分辨率伺服等功能为提高数控机床精度做出重要贡献。
  在数控机床上应用的CPU,从20世纪80年代的16位发展到现在的64位,其频率也从原来的5MHZ、10MHZ提高到上千MHZ。CPU的发展进一步提高了运算速度和分辨率(0.1μm、0.01μm)。国产数控系统开始采用64位CPU,可实现微米级精度插补,但与国外先进数控系统相比还有距离。
GMT+8, 2025-4-9 08:12 , Processed in 0.020774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
