查看: 3138|回复: 0
防止注塑机螺杆打滑,要从这几个方面考虑!
发表于 2016-6-13 11:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对付吸湿性材料(如尼龙),树脂含水量高也会引起螺杆打滑。不恰当的干燥会显著低落物料粘度,并在料筒中发生水蒸汽,因此致使螺杆的输送本领降低。对此,可在加工前使用湿度阐发仪来确定干燥后物料的含水量,以使物料的干燥水平到达供给商的保举值。
注塑机螺杆打滑会引起物料降解,从而影响产物质量。螺杆打滑的原因
有哪些?怎样“抓住”打滑的螺杆?本文给出了谜底。
当螺杆产生打滑时,物料大概汇聚集在喂料口,而无法正常输送到注射
机的末端。当螺杆旋转并在机筒内撤退退却以输送物料并筹备下次注射时,螺杆打滑会产生在塑化段。此时,螺杆的旋转仍在继承,但螺杆的轴向活动会停止,即产生打滑。螺杆打滑经常会致使注射前的物料降解,产物质量会降低(如缺料),而成型周期则会延长。
螺杆打滑的原因是多方面的,大概与背压太高、料筒末端过热或过冷、
料筒或螺杆磨损、加料段螺纹太浅、料斗计划不公道以及料斗被梗塞、树脂湿润、树脂过分润滑、物料太细大概树脂及再生料的不公道切割等因素有关。
工艺设置
料筒末端过冷是引起螺杆打滑的主要原因之一。注射机的料筒分为3段,
在末端,即加料段,粒料在加热和压缩的进程中,会形成一层熔体薄膜粘到螺杆上。没有这层薄膜,粒料就不易被输送到前端。
加料段的材料必需被加热光临界温度,以形成那层关头的熔体膜。然而,通常物料在加料段的停留时间很短,无法到达要求的温度。而这种环境一般会
在小型注射机上产生。停留时间太短会造成聚合物的熔融和夹杂进程的不彻底,从而致使螺杆打滑或失速。
有2种简略单纯的法子可确定螺杆是否产生打滑。一种法子是,向料筒末
端添加少量的物料,以检测熔体温度。如果停留时间过短,熔体温度将低于料筒温度设定点。第二种法子是查抄成品:如果成品上有斑纹或明暗的条纹,就暗示物料在机筒中没有夹杂平均。
一旦产生了螺杆打滑现象,一个办理方案是进步加料段料筒的温度,直
到螺杆的旋转和回缩都毫无障碍。要到达这一目的,料筒温度大概必要被进步到跨越保举的设定点。
高背压也会引起螺杆停滞或打滑。进步背压设置,会进步施加给物料的
能量。但若背压设置过高,螺杆会没有充足的压力来降服背压,从而无法将物料输送到火线。这时,当螺杆在某个位置旋转而没有正常回缩,它就会对物料做更多的功,从而显著进步熔体温度,造成成品质量降低和成型周期的延长。熔体的背压可以通过调理注射气缸的阀门来节制。
硬件问题
如果螺杆打滑是由于设备的原因而不是工艺设置的原因引起的,螺杆和
料筒的磨损则大概是祸首罪魁。树脂在过渡段熔融,并粘到料筒壁上,就像加料段一样。当螺杆旋转时,它将熔体剪切下来并将其输送到前端。如果螺杆和料筒磨损,螺杆就难以有效地将物料输送到前端。如果不能确定是否受到了磨损,可以丈量螺杆与料筒之间的裂缝宽度,一旦不合适划定的公役,就应该对其实施更换或补缀了。
螺杆计划,特别是压缩比计划,在塑化中饰演着紧张的脚色。加料段过
短,即压缩比过小,将致使输送量低落和螺杆打滑。树脂供给商会为其材料保举最佳的压缩比。
引起螺杆打滑的原因还大概是止回阀(单向阀)工作不正常。当螺杆旋
转筹备注射时,挡圈应位于前端(开启位置),与挡圈架的凸扣相接。如果挡圈处于末端(即闭合位置),大概位于尾部和挡圈架的中间,那么聚合物熔体将很难穿过这一裂缝。若发明挡圈有问题,应实时调换。
别的,树脂进料斗也大概是引起螺杆打滑的因素之一。料斗的精确计划是平均加料的关头,但这经常被人们疏忽。配有快速压缩段(即在底部陡然收紧)的正方形料斗更适宜加工平均的生料,却其实不适宜加工再生料。由于再生料的粒径散布较宽,因此会影响进料的平均性,这就意味着螺杆不能在相同压力下平均输送熔体,最终会致使打滑。要办理这一问题,要使用配有渐变压缩段(即在底部以锥形渐渐紧缩)的圆形料斗,以处置粒径散布宽的物料。
物料的平均性
正如上文所述,物料的巨细和形状会对进料的平均性发生影响——粒料
形状欠安也会引起螺杆打滑,从而造成产量变革。巨细平均的粒料会在加料段紧密聚积,易于熔融和输送。
而形状各别的粒料会造成自由体积过大(粒料之间空地过量),难以输
送,从而造成螺杆打滑。对此,可以进步料筒末端温度,从而使融化进程起头得更早,也使物料压缩得加倍紧密入手!
评分
参与人数 1机械币 +1 收起 理由
suwenyang + 1 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2025-4-25 02:46 , Processed in 0.019583 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
