用户名  找回密码
查看: 3262|回复: 0
[内燃机] 小小的它可以防止发动机抱瓦
发表于 2016-6-23 08:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械事故中,发动机抱瓦属于较严重的事故。引起发动机抱瓦事故的原因很多,如机油油面过低、机油泵故障、润滑系统堵塞等,但归根结底都是缺少润滑油。
市面上有一个避免发动机抱瓦的自动防护装置,该装置对柴油机、汽油机均适用哦!
自动防护装置结构
避免发动机抱瓦的自动防护装置主要由油压开关K、控制继电器J及导线组成,如附图所示。油压开关K可用机油压力感应器代替,安装于发动机润滑系统的主油道上;控制继电器J安装在电器控制板上。
该自动防护装置电路连接方法如下:控制继电器J绕组的一端连接蓄电池E+端,另一端连接油压开关K端子,油压开关K的另一端子接地。控制继电器J活动触点1的导线c对于柴油机和汽油机有所不同:柴油机串接于断油电磁阀的供电端,汽油机则串接于点火线圈的供电端。控制继电器J的常闭触点2由导线a连接于启动开关W的启动端,即与启动机并联。常开触点3由导线b连接于启动开关的电源E输出端。
工作原理
以柴油机为例,当启动柴油机时,启动开关W的启动端得电,启动开关W 端子2的启动电压带动启动机运转的同时,经控制继电器J的常闭触点2、再由导线c连接至柴油机的断油电磁阀,此时柴油机可以启动。
柴油机启动后,油压开关K在机油压力作用下由常开状态转换为接合状态,控制继电器J得电后吸合,其触点1与2断开、触点1与3导通,柴油机断油电磁阀导线c的电流由启动开关W输出端3维持供电。
当某种原因造成润滑主油道油压降低至0.1MPa以下时,油压开关K处于常开状态,控制继电器J线圈失电,其触点1、3断开,切断断油电磁阀电源,柴油机自动停止运转。由于启动开关W的端子2不启动时无电流,即使控制继电器触点1、2恢复常闭状态,仍不能使断油电磁阀得电,只能再次启动后方可得电。汽油机与柴油机抱瓦的自动防护装置工作原理基本相同,只是汽油机的控制继电器J用于控制其点火线圈。
使用效果
该自动防护装置具有结构简单、控制可靠、安装方便等优点。此项发明经过多次实验,完全达到了自动控制的目的,对于因发动机润滑系统出现诸如机油压力过低、润滑系统堵塞、机油泵故障等故障,能够预防其造成抱瓦等机械事故,具有良好的预防作用。该自动防护装置已获得国家使用新型专利,具有一定的推广价值。
GMT+8, 2025-5-3 01:51 , Processed in 0.029174 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
