查看: 3597|回复: 1
炎炎夏日,数控设备如何度过夏天?
发表于 2016-6-27 12:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
炎炎夏日,数控设备如何度过夏天?
炎热的夏季是数控机床故障发生比较频繁的时期,主要表现为驱动板经常被烧坏、机床高温报警等,其原因主要是夏季气温较高,天气潮湿闷热造成的,如何让数控设备平安度过夏天,尽量减少故障发生,需要工厂管理者的足够重视。
一、从根本上解决问题
从解决问题的根本来说,工厂应该安装空调来降温,并保持较小的温度波动,尤其是对于精密数控设备来说,这是最基本的要求。否则出现频发的故障,不稳定的加工品质,这种不肯付出的结果肯定是得不偿失。
当然,对于普通的数控设备,不少工厂是做不到恒温环境的,但是工厂必须做好数控设备的预防工作,合适进行处理来保证数控设备能够正常运转。
二、进入夏季高温,要做好预防工作:
配电箱的空调正常工作
配电箱门密封严密
电源、驱动线路板等有散热风扇的能正常运转,散热条件得到满足
清理大功耗线路板上的通风沟与散热片
维护人员要经常巡检,发现隐患及时排除
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:47:44 | 显示全部楼层
三、应急工作
在做好预防工作时机床配电箱温度还是得不到有效降低,就应进行应急工作:
1、给配电柜加装空调,通过压缩式制冷来实现吸热降温,使控制柜在密闭的情况下,将控制柜内空气中的热量及水分向柜外转移。外部环境中的高温、粉尘、油污不会进入控制柜内,从而解决了风扇散热所带来的一系列问题。
2、到了夏天,天气炎热,电气故障频繁,有些单位干脆把配电箱打开散热,这是非常危险的事,外界灰尘进入电箱内,时间久了同样会造成器件损坏。
3、系统中散热风扇应定期清理及检修。由于数控系统不一样,处理问题也应区别对待:
西门子系统对环境温度等要求比较高,如果环境不是太好,系统外散热式的风扇容易被灰、油污堵转,堵转后夏季高温极易造成电源驱动损坏,这就需要维修者定时检查风扇的运转情况,需要及时清理解决问题,目前气温已高希望引起你们足够重视,及早排除隐患。
FANUC系统在进入夏季要做好预防性检修,故障率会大大降低。否则密封性差的机床,容易出现故障。FANUC系统驱动散热风扇,平时应定时用皮老虎清理驱动电路板上的灰尘。如果没有清理干净天气干燥时机床没有报警,一旦进入夏季潮湿闷热的天气,风扇及驱动板上的灰尘就会变成油污造成驱动板内部元器件短路烧毁,产生报警。
4、日常维修中应该认真清理通风沟。如果工作环境比较差,在通风沟和散热片上堆积了大量的灰尘和铁末,影响到了数控系统的散热,容易造成系统部件烧坏,所以公司要认真清理散热片与通风沟,这是保证数控系统正常工作的条件之一。
5、设备维护人员要对机床经常巡检,发现异常及隐患及时解决。实现设备的正常运转,节省因故障停机等引起的各项成本。要做好平时要求填写的设备检查记录、设备维修作业单、设备定期维护表、设备日常点检维修卡等,一旦发现问题及时解决。
总之,夏季高温期即将到来,希望每家工厂认真对待,降低设备故障,减少维修费用,让数控设备顺利度过夏天。
GMT+8, 2025-4-10 18:43 , Processed in 0.024901 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
