查看: 3580|回复: 6
四种方法助力降低注塑机螺杆磨损程度!
发表于 2016-7-4 16:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
据了解,注塑机螺杆长时间在高温、高压、高机械扭力及高磨擦环境下进行工作,前几个因素是工艺条件所需,而磨擦造成的损耗则不可避免。一般螺杆都进行过表面氮化处理,以提高表面硬度,亦即提高抗磨损能力。但是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的工作寿命。
以下将着重说明引起螺杆磨损的原因及减低磨损的方法:
每种塑料,都有一个理想塑化的加工温度范围,应该控制料筒加工温度,使之接近这个温度范围。粒状塑料从料斗进入料筒,首先会到达加料段,在加料段必然会出现干性磨擦,当这些塑料受热不足,熔融不均时,很易造成料筒内壁及螺杆表面磨损增大。同样,在压缩段和均化段,如果塑料的熔融状态紊乱不均,也会造成磨损增大
转速应调校得当。由于部分塑料加有强化剂,如玻璃纤维、矿物质或其他填充料。这些物质对金属材质的磨擦力往往比熔融塑料的大得多。在注塑这些塑料时,如果用高的转速成,则在提高对塑料的剪切力的同时,亦将令强化相应地产生更多被撕碎的纤维,被撕碎的纤维含有锋利末端,令磨损力大为增加。无机矿物质在金属表面高速滑行时,其刮削作用也不小。所以转速不宜调得太高。
要检除塑料中的杂物。一般而言,原装购入的新鲜塑料并没有什么杂物,但经过运输,称重、干燥、混色、尤其是添加再生回头料,就有可能混有杂物。小如金属屑末,大如发热圈螺母回形针,甚至成串的仓库钥匙,混入进入料筒都曾有发生过,这对螺杆的损坏是不言而喻的了(料筒当然也会同时损坏),因此必须安装磁铁架,严格投料的管理和监控。
塑料中所含水分,对螺杆表面的磨损有一定影响。若塑料在注塑前未有将水分全部排除,残留的水分进入螺杆压缩段时,便形成前熔混在熔融塑料中的带高温压的“蒸汽粒子”,随着注射料过程螺杆的推进,从均化段直至螺杆头部,这些“蒸汽粒子”,在射料进程中卸压膨胀,有如一颗颗微细的杂质硬粒,对壁面产生磨擦破坏作用。
此外,对某些种类的塑料,在高温高压下,水分可能会变成促使塑料裂解的催化剂,产生能侵蚀金属表面的有害杂质。因此,塑料注塑前的烘干工作,不单对制件质量有直接关系,而且也影响到螺杆的工作寿命。
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-2 15:07:13 | 显示全部楼层
够专业,感谢楼主分享,长知识了
发表于 2024-9-30 13:59:36 | 显示全部楼层
活跃会员不差钱
发表于 2024-10-10 18:12:05 | 显示全部楼层
大拿、牛人呀
21
发表于 2024-10-27 20:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
૧(●´৺`●)૭(๑ت๑)૧(●´৺`●)૭
21
发表于 2024-10-27 20:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
૧(●´৺`●)૭૧(●´৺`●)૭
最佳新人
发表于 2024-11-4 07:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
👌👍👍正解
GMT+8, 2025-4-24 20:19 , Processed in 0.068470 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
