查看: 9211|回复: 12
用加工中心来加工铝料,想让尺寸稳定需要注意哪些问题?
发表于 2016-7-7 09:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
评分
参与人数 1机械币 +1 收起 理由
suwenyang + 1 感谢分享!
查看全部评分
24
发表于 2016-7-8 09:15:55 | 显示全部楼层
作为一个有着长期普车经验的人我想说的是,粗车无所谓(如果是薄壁或者细长轴类要考虑半精车)精车的话用高速钢刀具(刀具要刃磨好,排屑一定要顺畅)冷却用煤油 转速不宜太高!只要设备没问题出来的工件光洁度 工差应该都不会有问题。
发表于 2016-7-8 09:16:22 | 显示全部楼层
suwenyang好呆萌
发表于 2016-7-8 10:38:04 | 显示全部楼层
床子很关键,好床子过很多年都很稳定,垃圾床子你会发现精度天天变
33
发表于 2016-7-11 15:07:23 | 显示全部楼层
选用机床精度高的机床,使用硬质合金刀刀不易磨损就可以了。
发表于 2016-7-11 15:07:45 | 显示全部楼层
没有加工过,但是之前看过一个人分享经验说主要考虑三个方面的因素。
一是应力方面,装夹力大小要合适。而且开粗完最好静置一段时间再进行下一道工序,以消除应力。
二是冷却方面。避免用冷却油,防止油粘附在表面影响散热。水基类最好。
三是刀具选取方面。避免切削量太大,选取刀具号最好小一点儿。
发表于 2016-7-11 15:56:13 | 显示全部楼层
这个还有说道 学习了
17
发表于 2016-7-12 08:53:13 | 显示全部楼层
首先,在铝料的前提下,需要考虑的有以下几个方面:
一、不可抗拒因素:
1.机床本身的稳定度。
如果不是新机床或者机床进过大量的加工没有进行调试的情况下,会出现机床本身所造成的尺寸误差。造成机床本身误差有以下几个因素:
机械方面:
a.伺服电机与丝杠之间松动。
b.滚珠丝杠轴承或螺母磨损。
c.丝杠与螺母之间润滑不足。
电气方面:
a.伺服电机故障。
b.光栅尺内部有污垢。
c.伺服放大器故障。
系统参数方面可进行PMC恢复,所以略去不提。
2.工件加工后冷却变形。
这个基本上无法避免,在加工时尽量注意冷却液的使用,以及在进行在位测量时,注意冷却后的工件变形。
二、可避免因素:
1.加工工艺
其实大部分的实际加工误差都是由加工工艺不合理导致,在保证基本加工工艺(如铣削数控加工的“先粗后精、先面后孔、先大面后小面”或者夹具使用中“减少装夹次数,尽量采用组合夹具”等基本加工工艺细节)的基础上,尽量减少铁屑对铝件造成的加工误差,因为铝件很软,排除的铁屑很容易使铝件造成加工误差。比如,在FANUC或华中加工中心中,打深孔尽量使用G83指令,使铁屑可以排出,而不是G73指令。
2.切削三要素:切削速度vc、进给量f、切削深度ap与刀具补偿
这方面实在是不好细说,用简单的话来说,就是在保证加工质量和刀具磨损的前提下,调整参数充分发挥刀具切削性能,使切削效率最高,加工成本最低。
在数控车床中,还有刀头磨损补偿等要素,由于本人好久没有摸过车床,所以不敢往下细讲,请题主自行搜索。
3.手工编程和自动编程中的数值计算
不知道题主问的是手工编程还是自动编程,在手工编程中,计算出现误差也是常见状况,不过现在大部分生产都是自动编程,所以,这部分只是提个醒,凑个字数而已。
4.对了,还有一点,对刀,对刀不准确也是造成尺寸误差的因素,所以,尽量选择好的寻边器,如果机床有自动对刀器那就更好了,如果没有寻边器。。。试切吧,这就是操作经验了。
以上就是我总结的数控加工中,容易使精度误差的几项因素,如有遗漏或者错误,请大家指出
发表于 2016-7-13 10:12:29 | 显示全部楼层
正好有一批铝件要加工,学习下
发表于 2016-7-13 13:17:56 | 显示全部楼层
泛泛而谈,来个高手弄点干货?
GMT+8, 2025-1-31 20:48 , Processed in 0.027863 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
