查看: 4800|回复: 1
注射成型工艺
发表于 2012-3-5 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
注射成型工艺
第一节  注射成型工艺过程
一、成型前的准备工作
成型前的一些准备工作;包括原材料分析、着色、原材料干燥、嵌件预热、脱模剂的选用、机筒清洗等等。
(一)原料熔体指数的测定
    熔体指数常用MI表示,通常作为热塑性塑料质量控制和成型工艺条件的参数。它是在规定温度和恒定载荷下,塑料熔体在一定时间(参照时间)通过标准毛细管的质量数,用g/10min来表示。
熔体指数是用以区别各种热塑性材料在熔融状态时的流动性。对于同一树脂,可以用熔体指数来比较其相对分子质量的大小,作为生产的质量控制指标,一般说熔体指数与相对分子量成反比关系,即该树脂的熔体指数愈大,相对分子量愈小,它的流动性也愈好,成型加工较容易,而力学性能相对偏低。
注射用塑料材料的熔体指数多数选择为1—10。
(二)塑料的着色
色母着色;是将热塑性塑料颗粒按一定比例混合均匀即可用于生产,色母料的加入量通常为0.1%—5%。
第二种方法是将热塑性塑料颗粒与分散剂(也可称稀释剂、助染剂),颜色粉均匀混合成着色颗粒。分散剂多用白油,第25kg塑料用白油20—30mml,着色剂0.1%—5%。可用作分散剂的还有松节油,酒精以及一些酯类等。热固性塑料的着色较为容易,一般将颜料混入即可……
更多详见附件:
链接: http://pan.baidu.com/s/1mhvzztu 密码: 5mxr
发表于 2012-4-19 00:37:45 | 显示全部楼层
这又不是什么秘密,需要隐藏。
GMT+8, 2025-4-24 23:57 , Processed in 0.024040 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
