一、欠注的故障分析及排除方法 1、设备选型不当: 塑件的总质量(包括塑件、浇道及飞边)不能超过注射机的最大注射量的85%(同时也不能小于20%)。 2、供料不足: 应检查原料粒是否均匀,加料口有无“架桥”现象、加料段是否温度过高,背压是否太低等。 3、原料流动性能太差: 这时模具的结构参数是影响欠注的主要原因。应设法改善浇注系统的滞流缺陷,如合理设置浇道位置、扩大浇口、流道及注料口尺寸和采用较大的喷嘴等。此外检查原料中的再生料是否过量。 4、冷料杂质阻塞料道: 5、浇注系统设计不合理: 设计浇注系统时要注意浇口平衡,各型腔内塑件的质量要与浇口的大小成正比,各腔内制件质量与浇口截面的比值基本相等,这样才能使各型腔同时充满,浇口位置应选择在塑件的厚壁部位。各种成型树脂与浇口、流道的关系如表2-1所示。 6、模具排气不良: 对于型腔较深的模具,应在欠注的部位增设排气沟糟或排气孔;在合模面上,可开设深度为此0.02-0.04mm,宽为5-10mm的排气槽,排气槽设置在型腔的终端充模处。在工艺操作上可提高模温,降低注射速度,减小浇注系统阻力,减小合模力等辅助措施改善排气不良……
更多详见附件:
链接: http://pan.baidu.com/s/1i4bSSRz 密码: njez
