用户名  找回密码
查看: 3766|回复: 0
[粤] 深圳市塑胶行业协会“注塑主管、领班培训班”试卷
发表于 2012-3-11 15:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
A卷   公司______________姓名____   __________部门___________分数_______
说明:填空题、判断题直接填入空格,问答题请用独立答题纸(由协会准备)。
一、填空题:(每题3分)
1、塑料按热行为分类分为(热塑性)塑料、(热固性)塑料。
2、高分子材料就是组成物质的分子量在(10000)以上的聚合物。
3、一般注塑机包括 (注射装置)、(合模装置)、(电气系统)、(液压系统)等四大部分。
、模具排气槽排出的气体有(空气)、(水气)、(分解气)共三部分。
5、注塑成型工艺中,干燥的作用是排除原材料中的(水分)和(易气化)的低分子物质。
6、注射成型条件是(温度)、(压力)、(时间)等相关的项目。
7因困气导致制品局部烧焦或变色,排除模具方面的原因外,还有注射速度(太快)和(注射压力太高)等原因。
8、注射速度是单位时间(螺杆)前进的速度。
9、熔接痕是两股以上分流的熔胶合流时,因料温下降而导致的现象,通常发生在熔胶的料流前锋相会合的地方(和)料流穿过障碍物的后面(汇合处)。
10、完全的注射工艺过程包括:物料的预处理、(注射过程)及制品的后处理。
11、螺杆背压是指注塑机储料时螺杆头部(熔料)对它施加的(压力).
12、通常采取提高(料筒温度)和(塑化背压力)等方法来提高熔料的流动性。
13、请用合成树脂的英文字母缩写表示以下塑料材料的名称,如:丙烯晴--丁二烯--苯乙烯三元共聚物称(ABS)、聚碳酸脂称(PC)、聚氯乙烯称(PVC)。
二、判断题(正确的打“√”错误的打“×”每题2分)
1、天然树脂来源于天然动植物及矿物;合成树脂通过化学反应方法制造而成(√   )
2、注塑机油温不正常上升可能是冷却系统不正常或油压元件在工作时产生高温引起的( √  )
3、注塑机液压系统的理想工作温度应介于30度—50度之间(  √   )
4、许多模具上采用铍铜镶件是为了改善模具的冷却效率(  √   )。
5、注射速度快,熔料充模时间长,模具温度高,是产生熔接痕的主要原因(  ×  )
6、注射完成后还需要进行保压,保压的作用是因制品冷却收缩时,不断向型腔内补偿熔料,使制品能获得保满的设计形状( √   )
7、PA塑料在注射成型中,出现流涎的原因之一是没有设定倒索或者是倒索位置太小(  √  )
8、高聚物的聚集态,随温度变化呈显出玻璃态、高弹态、粘流态三种状态(  √  )
9、结晶度高使聚合物的透明度提高(  ×  )
10、注射过程中,熔料未注满型腔的主要原因是:注射量不足,注射压力不够,注射速度太慢,注射时间太短(  √  )
11、当注射加工POM时,嗅到有刺鼻的气味,操作者应该降低料筒温度(  ×  )
12、注塑成型时,对塑料进行干燥的作用,主要是除去原材料中的水分和易气化的低分子杂质(  √    )。
三、问答题:(共 57 分)
1、什么是熔体指数(MI)?试述MI与分子量及流动性的粗略关系?(5分)答:熔体指数是衡量树脂流动性能的主要指标。是指塑料熔体在规定的温度,恒定的压力作用下,在参照时间内,熔体通过毛细管的质量数。熔体指数越大,树脂的分子质量就越小,分子量分布越宽。
2、对注塑机进行预防性维修保养的目的是什么?(4分)答:是保持注射成型的重复精度,延长设备的使用寿命。
3、机械磨损的主要原因是什么?(4分)答:是磨擦副的材质不良,润滑不好。
4、模具的浇注系统包括哪几部分?任务是什么?(5分)答:主流道、分流道、冷料槽及浇口,主要任务是引料入模。
5、如果制品出现烧焦,从模具的设计出发该采用何种措施解决?(5分)答:适当阔大浇口截面积,或者重新选择浇口位置或针对烧焦的位置开设排气槽。
6、余料垫(射出监控点)的作用?(5分)答:保护螺杆、料筒,调节注射量。
7、防止龟裂(顶白)的主要办法?(5分)答:降低注射压力,降低顶出速度,缩短注射和保压时间。
8、名词解释:取向、粘度(8分)答:在注射过程中,熔料在热和外力作用下,聚合物大分子链段平行排列的、有序的排列现象叫做取向。粘度是液体固有的特性,它表征着液体在外力作用下抵抗切变变形的能力。
9、造成制品翘曲,变形的因素有那些?如何在工艺上有效防止产品的翘曲。(6分)答:主要原因是由于注射过程中聚合物取向引起的制品纵、横向收缩不均,造成制品翘曲变形。有效防止的办法是,适当降低注射压力,提高模具温,将从模具取出的制件立即投放在四十度左右的温水中,直至它自然冷却为止。
10、注塑成型工艺包含有那些工艺参数?(分4)答:温度、压力、时间及相关的项目。
11、如何改善注塑制品的熔接痕(夹水纹)?(6分)答:提高熔料温度及模温度,增大注射压力或注射速度。  针对夹水纹缝处开设排气槽或者“垃圾销”。
问答题可作选择题:要求必须回答对八道题。
GMT+8, 2025-4-6 13:58 , Processed in 0.041016 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
