17461| 19
[课设毕设论文] 组合机床毕业设计 |
组合机床毕业设计 第一章 第一节 绪论 组合机床的简介 本课题主要介绍的是组合机床的自动控制,下面先介绍下组合机床。组合机床是由万能机床和专用机 床发展来的。由通用部件配以部分专用部件组成。组合机床是用按系列化设计的通用部件和按被加工零件 的形状及加工工艺要求设计的专用部件组成的专用机床。 组合机床可完成的工艺有铣平面、刮平面、车端面、钻孔、扩孔、撞孔、铰孔、攻丝、倒角、钻深孔、 切槽等〔月。随着综合自动化技术的发展,组合机床可以完成的工艺范围也在不断扩大,除了上述工艺外, 还可完成车外圆、车锥面、车弧面、车削内外螺纹、液压孔、拉削内外圆柱面、磨削、抛光,甚至还可以 进行冲压、焊接、热处理、装配、自动检测。由此可见发展组合机床制造业的重要性。 组合机床的分类 按加工方式或加工对象可分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、花键加工机 床、铣床、刨床、插床、拉床、特种加工机床、锯床和刻线机等。每类中又按其结构或加工对象分为若干 组,每组中又分为若干型。 按工件大小和机床重量可分为仪表机床、中小型机床、大型机床、重型机床和超重型机床;按加工精度可 分为普通精度机床、 精密机床和高精度机床; 按自动化程度可分为手动操作机床、 半自动机床和自动机床; 按机床的自动控制方式,可分为仿形机床、程序控制机床、数字控制机床、适应控制机床、加工中心和柔 性制造系统;按机床的适用范围,又可分为通用、专门化和专用机床。 机床的基本组成 各类机床通常由下列基本部分组成:支承部件,用于安装和支承其他部件和工件,承受其重量和切削 力,如床身和立柱等;变速机构,用于改变主运动的速度;进给机构,用于改变进给量;主轴箱用以安装 机床主轴;刀架、刀库;控制和操纵系统;润滑系统;冷却系统。 机床附属装置包括机床上下料装置、机械手、工业机器人等机床附加装置,以及卡盘、吸盘弹簧夹头、虎 钳、回转工作台和分度头等机床附件。 评价机床技术性能的指标最终可归结为加工精度和生产效率。加工精度包括被加工工件的尺寸精度、形状 精度、位置精度、表面质量和机床的精度保持性。生产效率涉及切削加工时间和辅助时间,以及机床的自 动化程度和工作可靠性。这些指标一方面取决于机床的静态特性,如静态几何精度和刚度;而另一方面与 机床的动态特性,如运动精度、动刚度、热变形和噪声等关系更大。 机床未来的发展趋势是:进一步应用电子计算机技术、新型伺服驱动元件、光栅和光导纤维等新技术,简 化机械结构,提高和扩大自动化工作的功能,使机床适应于纳入柔性制造系统工作;提高功率主运动和进 给运动的速度,相应提高结构的动、静刚度以适应采用新型刀具的需要,提高切削效率;提高加工精度并 发展超精密加工机床,以适应电子机械、航天等新兴工业的需要;发展特种加工机床,以适应难加工金属 材料和其他新型工业材料的加工。 第二节 设计任务 结构:由机床床身、夹具、回转工作台、液压滑台、动力头、冷却装置、液压钻、电控柜等组成电气控制, 液压驱动。 控制要求:有手动、半自动、全自动三种工作状态。合上电源开关,启动液压电机,开启电机,电机启动…… 组合机床毕业设计完整版详见附件: 链接: http://pan.baidu.com/s/1mhj3MNe
购买主题
已有 3 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-6 12:25 , Processed in 0.063031 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
